Thema: Re: Fehler gefunden?
Wally Walling schrieb:
Da der Benz ein spätes Modell ist (1989), läuft der Kühlkreislauf auch über den Wischwasserbehälter - soweit ich das hier im Forum hoffentlich richtig gelesen habe - und dürfte dann doch gestört sein, oder?
Moin Fridjof,
nein, ist dadurch nicht gestört. Die späten Modelle haben einige Heizelemente für den Betrieb bei
Minustemperaturen wozu auch die Wischwasseranwärmung (WWA) gehört. Weitere Extras sind
beheizte WW-Düsen, beheizte WW-Schlauche und ein Wärmetauscher unter der Frontscheibe wo
die Scheibenwischer die Ruheposition haben. Die Wärmetauscher der Scheibe und im WW-Behälter
sind thermostatgeregelt und sperren bei Themperaturen über gruebel°C der Zufluß.
Dadurch ist der 126er arktistauglich gemacht worden, allerdings wenn da mal 10 cm Schnee
draufgefallen sind merkt man beim Abräumen, für den Winter ist er nicht wirklich gemacht.weinend
- und dürfte dann doch gestört sein, oder? Zumindest ist der Motor heiß gelaufen. Was meint ihr?
Da ist noch eine Baustelle, evtl. ein verkalkter Kühler (kommt oft vor wenn Leitungswasser eingefüllt wird) oder
das die Viscokupplung des Lüfters nicht mehr richtig funktioniert. Vielleicht auch nur der Thermostat.
Ach ja, Kühlwasserrückleitung: Unterm rechten Kotflügen ist ein Behälter mit integriertem Siphon der
über einen Schlauch mit dem Kühlwasserausgleichsbehälter (man sind das geile Worte) verbunden ist und
herausgedrücktes Kühlwasser auffängt (damit es nicht in die Umwelt gelangt), dieses Wasser wird beim
Abkühlen des Motors dann auch wieder aus bem Behälter zurückgesaugtthumbs up, wenn der Schlauch
nicht wie so oft undicht ist.
Gruß Matze
Lehrgeld
Wally Walling 1043 03.01.26 00:09
Re: Lehrgeld
ramiro 545 03.01.26 00:55
Re: Lehrgeld
blackmagic57 511 03.01.26 02:40
Re: Lehrgeld
420SE für 600€ 503 03.01.26 09:27
Re: Lehrgeld
Freddy671 477 03.01.26 09:51
Re: Lehrgeld
420SE für 600€ 459 03.01.26 10:23
Anmerkung
420SE für 600€ 491 03.01.26 10:40
Re: Lehrgeld
heinrich 499 03.01.26 17:43
Re: Lehrgeld
Ventilsitzer 592 03.01.26 19:47
Re: Lehrgeld
heinrich 427 04.01.26 07:53
Re: Lehrgeld
Franko 442 03.01.26 10:56
Re: Lehrgeld
420SE für 600€ 425 03.01.26 11:45
Re: Lehrgeld
Wally Walling 465 03.01.26 23:42
Re: Lehrgeld Anhänge
Wally Walling 582 03.01.26 23:54
Wally Walling 524 04.01.26 00:11
Re: Lehrgeld
Ventilsitzer 620 04.01.26 00:28
Re: Lehrgeld
420SE für 600€ 449 04.01.26 06:43
Twinvieuwbay 528 04.01.26 08:15
Re: Lehrgeld
Marlon 615 04.01.26 08:18
Re: Lehrgeld
420SE für 600€ 463 04.01.26 10:23
Re: Lehrgeld
Wally Walling 511 04.01.26 14:10
Re: Lehrgeld
ralfmercedes 462 07.01.26 00:04
Re: Lehrgeld
Beamer 389 11.01.26 15:11
Re: Fehler gefunden? Anhänge
Wally Walling 287 17.06.26 23:06
Silver Fume 205 18.06.26 01:10
Nemo 244 18.06.26 08:02
