Moin,
hat man immer das Problem, das man viel Feuchtigkeit in die Werkstatt bringt.
Wenn es elektrisch sein muss/soll, dann Infrarotheizung...
Winni schrieb:
Servus
Als erstes dürftest du kein Wasser verwenden sondern Frostschutz , sonst müsstest du die Garage ja bei Frost immer heizen. 1 KW bewirkt da aber nichts . Ich würde bei Arbeiten in der Garage eine Gaskanone ( ca. 100E )verwenden , die Teile haben 9KW Leistung und nach 30-45 min ist die Garage angenehm warm um zu Arbeiten . Meine Garage hat 49 m2 und nach einer Stunde schalte ich das Teil meistens aus.Bei den heutigen Energiepreisen macht auch der Anschluß am Haus wenig Sinn.
Grüße Winni
PS: Konvektoren oder kleine Heizlüfter haben 2000 W und bewirken bei größeren unisolierten Garagen gleich Null bei diesen Temperaturen
