Es gäbe einen indirekten "Test", mit dem du auch kleben bzw. verschweißen kannst. Wenn sich der Kunststoff mit Aceton anlösen lässt, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ABS (inklusive Acrylglas). Falls z.B. die Sitzverkleidung auf deinen Bildern aus ABS besteht, kannst du sie einfach bündig zusammenfügen, dann eventuell mit einer deiner Einschweißklammern sichern und dann auf die Nahtstelle Aceton träufeln.
Es gibt auch einen Kleber, "UHU Hartkunststoff", der dürfte auf dem gleichen Effekt aufbauen. ABS verschweißt der regelrecht, also die Verbindung wird nach Aushärtung genauso widerstandsfähig wie der Kunststoff selbst. Das kann man sich z.B. bei den Türverkleidungen, Lautsprechergittern oder allen ähnlichen Teilen zunutze machen; wenn da Halter/Haken abbrechen, kann man die damit äußerst stabil wieder ankleben (oder auch selbstgebogene oder von Klawag gedruckte anbringen). In dem Fall wesentlich stabiler als 2k-Kleber.
Gruß, Ludwig
