Thema: Re: Kühltemperatur - so ist es bei mir auch
Hallo zusammen,
bei mir sieht es bei den aktuellen Temperaturen genauso aus wie bei Stephan. Letzte Woche bei 38 Grad im Stau auf der BAB, Klima an und die Temperatur geht nicht hoch, bis ich zum Stillstand komme. Dann steigt sie auf den Wert wie bei Stephan und nach dem Losrollen (etwas mehr als Schrittempo) kommt der Wert wieder runter, der Zeiger verdeckt dann genau den oberen Kreis der "8" an der 80-Grad-Marke. Leider habe ich kein Bild davon gemacht. Wäre aber auch nicht so schön geworden, weil meine Zeiger im Vergleich zu Stephans deutlich ausgeblichen sind.
ABER:
Bis es so weit war, habe ich in den letzten Jahren einiges investiert, alles nacheinander, um zu sehen, ob es besser wird.
Am Ende wäre die "große Rundfahrt" gleich am Anfang genauso teuer, aber viel schneller gewesen:
- Spülung mit Zitronensäure
- Austausch Viskolüfter
- Austausch Thermostat
- Austausch Kühler
Jeder Schritt hat eine kleine Verbesserung gebracht, vor der ersten Maßnahme hat eine Autobahnsteigung bei 35 Grad Außentemperatur schon ein Ansteigen der Kühlmitteltemperatur bewirkt. Den größten Fortschritt gab es aber mit dem letzten Schritt, dem Austausch des Kühlers gegen einen von Nissens.
Jens
Kühltemperatur Anhänge
Albstadt 1004 07.06.26 11:15
Re: Kühltemperatur
Twinvieuwbay 510 07.06.26 11:31
Re: Kühltemperatur Anhänge
der kaps 505 07.06.26 11:37
..Sensorik in Ordnung..
C63 680 07.06.26 14:06
Re: Kühltemperatur
Nemo 638 07.06.26 12:26
Also meiner Meinung nach...
domi strichacht 484 07.06.26 21:36
Re: Also meiner Meinung nach...
Albstadt 397 08.06.26 04:21
107_SL 429 08.06.26 07:30
domi strichacht 391 08.06.26 08:52
Mein Senf dazu :)
RALF-300SE 569 08.06.26 10:33
Re: Kühltemperatur
260se DN 358 08.06.26 19:24
Re: Kühltemperatur
Stephan 404 08.06.26 19:25
Thermostat die Hundertfuffzigste ...
RALF-300SE 610 08.06.26 20:10
Re: Thermostat die Hundertfuffzigste ...
Albstadt 406 09.06.26 04:24
Re: ...Viscokupplung prüfen ....
107_SL 378 09.06.26 06:42
Suppi 416 09.06.26 08:29
Twinvieuwbay 346 09.06.26 08:56
..muss Dir nicht weh tun, Daniel..
C63 604 09.06.26 18:28
Albstadt 335 10.06.26 04:19
Re: ...gibt es Neuigkeiten ?
107_SL 380 23.06.26 13:26
Albstadt 306 24.06.26 04:20
Re: Kühltemperatur
tgrassner 427 10.06.26 02:33
Re: Kühltemperatur
Alexander 367 23.06.26 22:27
Und wann gibt's Ergebnisse? (k.T.)
Nemo 320 24.06.26 09:18
Re: Ursache f. d. Maßnahmen?
107_SL 321 24.06.26 18:15
Stephan 381 26.06.26 18:32
JensBepunkt 332 26.06.26 22:45
Re: Kühltemperatur
Albstadt 394 27.06.26 09:27
Re: Kühltemperatur
Albstadt 316 27.06.26 09:30
Re: Kühltemperatur
107_SL 305 27.06.26 13:08
Re: Kühltemperatur
Albstadt 336 28.06.26 09:08
Re: Kühltemperatur
heinrich 443 28.06.26 15:42
Re: Kühltemperatur
107_SL 431 28.06.26 21:53
Re: Kühltemperatur
heinrich 293 29.06.26 07:56
Ich warte mal auf das Ergebnis von Alexander
Nemo 318 29.06.26 08:30
Re: Kühltemperatur
Albstadt 299 29.06.26 09:25
Kühltemperatur - Unterschiede V8 und R6
murdock 339 28.06.26 11:09
Re: Kühltemperatur
Albstadt 334 13.07.26 09:23
Re: Kühltemperatur
107_SL 353 13.07.26 19:43
Re: Kühltemperatur
Albstadt 325 14.07.26 09:10
Bezugsquelle Sachs 2100 006 232
murdock 332 14.07.26 15:33
Re: Bezugsquelle Sachs 2100 006 232
107_SL 334 14.07.26 15:56
Albstadt 288 15.07.26 09:17
Visco M103 - Alternativen
murdock 301 16.07.26 08:33
Re: Visco M103 - Alternativen
Albstadt 273 17.07.26 09:15
107_SL 329 17.07.26 10:12
elek. Kupplung M102
Nemo 303 17.07.26 11:04
Alternativen NRF / elek. Kupplung M102
murdock 317 17.07.26 13:11
Re: Kühltemperatur
heinrich 317 14.07.26 07:14
Re: Kühltemperatur
BFI 218 13.09.26 22:09
Re: Kühltemperatur
BFI 202 20.09.26 17:21
