Thema: Kühltemperatur - Unterschiede V8 und R6
Hallo zusammen,
meiner Beobachtung nach muss man bei den Kühlmitteltemperaturen auch immer zwischen M116/M117 und M103 unterscheiden.
Die V8 sind meiner Meinung nach am unauffälligsten, was "Schwankungen" angeht. Der steht bei mir ziemlich konstant bei 82 Grad. Selbst im Stau. Der Grund ist, so meine Vermutung: es zirkulieren ja dort auch ganze 13 Liter Kühlmittel! Habe meins noch letzte Woche getauscht, das mache ich - weil ich G48 (blau) verwende - alle vier bis sechs Jahre. Bei der Gelegenheit kann man sich das Zeug auch mal genauer ansehen - sind dort Schlieren von Öl vorhanden, ist es gar bräunlich verfärbt - der Zustand des Kühlmittels sagt bereits viel über den Motor aus.
Beim M103 (so zumindest beim W124 den ich fahre) geht die Temperatur schonmal etwas höher. Aber auch nicht in kritische Bereiche, maximal 105 Grad, also knapp über dem nächsten Strich. Der hat aber auch nur 8 Liter Kühlmittel im Kreislauf, jedoch auch eine Visco-Kupplung wie die V8-Modelle.
Der M102 (für den W126 natürlich nicht relevant, aber beim W124/W201) schwankt am meisten. Nicht zuletzt deshalb, da hier ein elektrischer Lüfter verbaut ist, der sich erst bei ca. 105 Grad zuschaltet. Das heißt, diese Temperatur erreicht man im Stau immer. Macht dem Motor aber nix. Zu diesem Zwecke ist es ratsam, beim M102 immer einen Stecker mitzunehmen, um den Lüfter zu überbrücken zu können, falls der Schalter mal kaputt geht und man im Urlaub merkt, dass die Kiste warm wird...
Wenn also die Leute behaupten, ihre Anzeige steht "festgenagelt bei 82 Grad" sollte man erst einmal hinterfragen, welcher Motor verbaut ist. Es kann, gerade bei den "kleineren" Motoren sein, dass entweder die Anzeige oder aber der Sensor defekt ist. Das sind ja keine modernen Autos, die ständig "90 Grad" anzeigen.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.06.26 11:15.
Kühltemperatur Anhänge
Albstadt 598 07.06.26 11:15
Re: Kühltemperatur
Twinvieuwbay 247 07.06.26 11:31
Re: Kühltemperatur Anhänge
der kaps 268 07.06.26 11:37
..Sensorik in Ordnung..
C63 296 07.06.26 14:06
Re: Kühltemperatur
Nemo 286 07.06.26 12:26
Also meiner Meinung nach...
domi strichacht 215 07.06.26 21:36
Re: Also meiner Meinung nach...
Albstadt 199 08.06.26 04:21
107_SL 200 08.06.26 07:30
domi strichacht 184 08.06.26 08:52
Mein Senf dazu :)
RALF-300SE 249 08.06.26 10:33
Re: Kühltemperatur
260se DN 173 08.06.26 19:24
Re: Kühltemperatur
Stephan 161 08.06.26 19:25
Thermostat die Hundertfuffzigste ...
RALF-300SE 250 08.06.26 20:10
Re: Thermostat die Hundertfuffzigste ...
Albstadt 194 09.06.26 04:24
Re: ...Viscokupplung prüfen ....
107_SL 177 09.06.26 06:42
Suppi 166 09.06.26 08:29
Twinvieuwbay 168 09.06.26 08:56
..muss Dir nicht weh tun, Daniel..
C63 238 09.06.26 18:28
Albstadt 155 10.06.26 04:19
Re: ...gibt es Neuigkeiten ?
107_SL 147 23.06.26 13:26
Albstadt 116 24.06.26 04:20
Re: Kühltemperatur
tgrassner 159 10.06.26 02:33
Re: Kühltemperatur
Alexander 155 23.06.26 22:27
Und wann gibt's Ergebnisse? (k.T.)
Nemo 101 24.06.26 09:18
Re: Ursache f. d. Maßnahmen?
107_SL 139 24.06.26 18:15
Stephan 156 26.06.26 18:32
Re: Kühltemperatur - so ist es bei mir auch
JensBepunkt 127 26.06.26 22:45
Re: Kühltemperatur
Albstadt 123 27.06.26 09:27
Re: Kühltemperatur
Albstadt 107 27.06.26 09:30
Re: Kühltemperatur
107_SL 115 27.06.26 13:08
Re: Kühltemperatur
Albstadt 112 28.06.26 09:08
Re: Kühltemperatur
heinrich 138 28.06.26 15:42
Re: Kühltemperatur
107_SL 132 28.06.26 21:53
Re: Kühltemperatur
heinrich 92 29.06.26 07:56
Ich warte mal auf das Ergebnis von Alexander
Nemo 98 29.06.26 08:30
Re: Kühltemperatur
Albstadt 96 29.06.26 09:25
murdock 141 28.06.26 11:09
Re: Kühltemperatur
Albstadt 111 13.07.26 09:23
Re: Kühltemperatur
107_SL 104 13.07.26 19:43
Re: Kühltemperatur
Albstadt 86 14.07.26 09:10
Bezugsquelle Sachs 2100 006 232
murdock 87 14.07.26 15:33
Re: Bezugsquelle Sachs 2100 006 232
107_SL 87 14.07.26 15:56
Albstadt 75 15.07.26 09:17
Visco M103 - Alternativen
murdock 75 16.07.26 08:33
Re: Visco M103 - Alternativen
Albstadt 52 17.07.26 09:15
107_SL 46 17.07.26 10:12
elek. Kupplung M102
Nemo 44 17.07.26 11:04
Alternativen NRF / elek. Kupplung M102
murdock 53 17.07.26 13:11
Re: Kühltemperatur
heinrich 81 14.07.26 07:14
