Thema: Re: Motorproblem beim Common-Rail-System
ich kann folgendes beisteuern:
bei meinem landrover mit V6 common rail war der drucksensor
vom railsystem (piezo technik) defekt und hat sporadisch unplausible
werte geliefert, dann geht der motor sofort aus bzw. springt gar nicht erst an.
der sensor liess sich nicht reproduzierbar ausmessen, erst ein wechsel auf verdacht
brachte den erfolg (nachdem an dem motor quasi alles andere ausgetauscht wurde).
der sensor wurde auf die alte railleitung montiert.
zu deiner frage: die verschraubung zum sensor sollte dicht zu bekommen sein, ohne
die railleitung zu tauschen.
aber am ende ist es die frage, wie der anschluss des sensors konstruiert ist. manche anschlüsse
sind für eine erneute verwendung nicht gedacht. da kann es sein, dass das manchmal nicht dicht wird.
wenn man an den sensor gut ran kommt, würde ich das riskieren. zur not kannst du die railleitung
nachher immer noch neu setzen.
vorausgesetzt, die werkstatt will dir keinen bären aufbinden und durch die mehrarbeit besser verdienen.
Nemo 248 13.06.26 11:27
Gibt es beim Vito ein KPR-Steuergerät? (k.T.)
Nemo 122 15.06.26 18:31
Re: Gibt es beim Vito ein KPR-Steuergerät?
granca 118 16.06.26 09:00
Nemo 105 16.06.26 11:01
granca 107 16.06.26 12:33
es ist ein W639
Nemo 107 16.06.26 19:59
Re: es ist ein W639
granca 105 16.06.26 20:21
Re: es ist ein W639 Anhänge
Nemo 111 17.06.26 08:16
heinrich 100 17.06.26 07:39
Nemo 136 17.06.26 08:30
granca 92 17.06.26 10:06
Nemo 94 17.06.26 11:09
heinrich 98 17.06.26 11:12
Problem gelöst: Der Vito läuft wieder
Nemo 93 16.07.26 11:00
Re: Problem gelöst: Der Vito läuft wieder
granca 69 16.07.26 12:04
