Thema: Re: es ist ein W639
Moin Peter,
vielen Dank für deine Unterstützung bei der Fehlersuche an diesem elenden Vito.
Ich hab mir die Sache vor Ort noch gar nicht angeschaut, aber die möglichen Ursachen
sortiere ich anders aus als die Fachleute die den halben Motor neu bestücken wollen.
Auch die Frage zum Rail begründet sich darauf, ich verstehe halt nicht warum das Rail
neu muß wenn die beiden Teile (Ventil+Sensor) erneuert werden.
Zum Sicherungskasten hab ich folgende Bilder gefunden, (?vielleicht ist der Kasten beim 4 Zyl. woanders)
Bildquelle: carwiki.de
das Relais ist Nr.6, zu finden (klar unbezeichnet) zwischen Sicherung 13 u. 17.
Bildquelle: kfz-sicherungen.com
Das ist aber nur das Relais und es braucht eine Steuerung damit beim Unfall die Pumpe
abgeschaltet wird und nicht der Tankinhalt u.U. den Unfallort kontaminiert.
Da in der Steuerung wäre mein Ansatz bei der Fehlersuche, vielleicht eine kalte Lötstelle
oder ein def. Kondensator.
Gruß Matze
Upps, da kommt grad von Heinrich was rein.
Motorproblem beim Common-Rail-System
Nemo 236 13.06.26 11:27
Gibt es beim Vito ein KPR-Steuergerät? (k.T.)
Nemo 117 15.06.26 18:31
Re: Gibt es beim Vito ein KPR-Steuergerät?
granca 113 16.06.26 09:00
Nemo 100 16.06.26 11:01
granca 101 16.06.26 12:33
es ist ein W639
Nemo 99 16.06.26 19:59
Re: es ist ein W639
granca 98 16.06.26 20:21
Re: es ist ein W639 Anhänge
Nemo 102 17.06.26 08:16
Re: Motorproblem beim Common-Rail-System
heinrich 95 17.06.26 07:39
Nemo 127 17.06.26 08:30
granca 86 17.06.26 10:06
Nemo 88 17.06.26 11:09
heinrich 92 17.06.26 11:12
Problem gelöst: Der Vito läuft wieder
Nemo 74 16.07.26 11:00
Re: Problem gelöst: Der Vito läuft wieder
granca 56 16.07.26 12:04
