Hallo Jörg,
es ist nicht so, daß der zweilagige Schlauch mit Gewebeeinlage einfach so wegen dem
Druck von 1,5 bar platzt, der kann bestimmt 20 bar standhalten.
Das innere Gummi wird porös bzw. ist beschädigt worden und das unter Druck stehende
Wasser kriecht bis zur Gewebelage durch. Ab da hat es dann leichtes Spiel das äußere
Gummi zu unterwandern und sobald genügend Fläche unterwandert worden ist (Druck
pro cm
2) kann das Gummi den Druck nicht mehr halten, eine Blase bildet sich, die Fläche
wird dadurch noch größer und die entstandene Blase platzt.
Gruß Matze
