Hallo zusammen,
..mit abtupfbarer, dauerelastischer Dichtmasse eingesetzt..
Die Dichtung allein dichtet nicht ausreichend gegen den Heckscheibenrahmen ab..
Die Folgen daraus,- sind hinreichend bekannt..
Ab Werk wurde das auch so gemacht,- leider gab es damals kein dauerelastisches Material !
Verwendet wurde BOSTIK,- "damals" das Mittel der Wahl.
Leider trocknet es aus, wird krümelig,- und lässt Wasser eintreten..
Es macht auch Sinn, die neue Scheibe an den Kanten umlaufend mit zart mit Dichtmittel zu bestreichen,- dadurch wird der Eintritt von Luft und Feuchtigkeit verhindert,- die Folge daraus sind die milchigen Eckbereiche, weil sich dort das Wasser sammelt..
Wird aber auch alles sehr gut im WIKI beschrieben.
Reinhard
„Kann Spuren von Senf enthalten“
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.10.26 20:20.
