Hallo 126er,
mein vorgehen zum Einbau der Heckscheibe:
Die Kante der Heckscheibe vorsichig mit Iso-Alkhol reinigen - dann vorsichtig Sekundenkleber umlaufend einbringen. Dies verschließt die bereits enstandenen Luftöffnungen zwischen den Scheiben und dringt durch Kapilarwirkung ein. Das "milchig" werden wird verhindert oder das Fortschreiten verhindert.
In die Dichtung bringe ich eine Raube "abtupfbare Dichtungsmasse" z.Bsp. von Teroson ein - dann anschliessend die Dichtung mit der entsprechenden Nut auf die Scheibe einbringen.
Dann Zierleisten auf die noch nicht eingebaute Scheibe in die vorgesehenen Stellen der Dichtung einbringen. Zum Einsetzen der Heckscheibe wird nun in der Nut der Dichtung die den Heckscheibenrahmen umschließt eine stabile Schnur so eingefügt das an der Unterkante der Scheibe die Enden sich ca. 20cm überkreuzend herausschauen.
Auf dem Heckscheibenrahmen, der innen und ausen sauber mit Iso.Alkohol gereinigt wurde, gegen die Empfehlun des WIS keine abtupfbare Dichtmasse aufbringen - meine Empfehlung da ansonsten die Dichtmasse beim einsetzen der Scheibe in den Innenraum und Dichtung verschmiert wird. Das normale reinigen der Heckschebe ist schon eine Qual das verschmierte Dichtmittel ---
Nun kann zu DRITT die Heckscheibe eingebaut werden - Zwei setzen die Scheibe, mit den Saugern, ausgerichtet mit der Unterkante auf den Heckscheibenrahmen ein - der Dritte zieht nach Foortschrit des Eisetzen der Scheibe paralell die Schnur aus der Dichtung - Die Zwei außen führen das einsetzen der Heckscheibe ohne große Kraftaufwendenungen ein kräftiges drücken oder sogar klopfen sollte verhindert werden, die Scheibe könnte dabei zerspringen.
Nach dem die Heckscheibe nun endlich mit Erfolg eingesetzt wurde kann das "abtupfbare Dichtmittel" zu zweit von außen umlaufend unter der Dichtung zum Metall und Glas einbracht werden. Einer hebt vorsichtig mit eiem Plastikkeil die Dichtung hoch, der Zweite drückt mit der Presse die Dichtmasse ein. Mit Geduld bekommt man das Material darunter ein. Nach dem Einbringen kann man die Dichtung mit einem Plastikteil noch leicht andrücken damit sich die Dichtmasse noch gleichmässiger verteilen kann. Das sich aus der Dichtung herausquelende Material ist ein gutes Zeichen das das abdichten erfolgreich war. Das ausgetretene Material läßt man 12 oder 24 Stunden fest werden. Dann sind diese vorsichtig mit einem Plastkteil oder mit einem gugelförmigen Rest der Masse abzutupfen.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
