Thema: Das Luxuswagenexperiment - #42 Weiter geht die Dem
Das Luxuswagenexperiment - #42 Weiter geht die Demontage
Und weiter schraube ich mich durch Piechs Wunderkarre. Radhäuser aus, Unterbodenverkleidungen, Stoßfänger vorn und hinten, Scheinwerfer und Rückleuchten etc.
Faszinierend zu sehen, mit welcher Güte alles zusammengebaut ist. Wie viele Schrauben (und unterschiedliche Schraubentypen), Dämmungen, Clips und co. verbaut sind.
Dann alle Teile sichten, auf Schäden prüfen und ggf. neu besorgen. Stoßstange vorne geht bis auf zwei kleine Risse, die können geklebt werden. Beide Stoßstangenhalterungen vorn jedoch gebrochen und eine der NSW-Blenden unten. An der Heckstoßstange ist ein Halter durch den Anfahrschaden gebrochen.
Natürlich alles reinigen und aufarbeiten. Die Literatur hilft. Rost bislang komplett Fehlanzeige. Minimalst beginnend an ein paar Schrauben, Haltern und Falzen, kann man in dem Zuge nun alles entfernen, versiegeln etc.
Das Luxuswagenexperiment - #42 Weiter geht die Dem Anhänge
anderd 253 14.10.26 09:24
