Hallo Loris,
willkommen im Forum und im Reigen der M103-Fahrer. Ein toller Motor, der - wenn er gut läuft - ein Sahnestückchen ist. Es muss nicht immer ein V8 sein. ;-)
Hast du dich mal mit der korrekten Einstellung der KE beschäftigt? Oftmals liegt der Fehler einfach nur an "verstellten" Bauteilen, die einen M103 wirklich richtig aus der Spur werfen können. Bereits ein banal verstelltes Tastverhältnis lässt ihn nicht mehr ordentlich starten und laufen.
An deiner Stelle würde ich mir im Netz eine WIS-CD zum Nachlesen bestellen, das Wiki hier im Forum ist aber auch eine tolle Auflistung diverser Reparaturanleitungen. Dort ist auch die korrekte Einstellung des M103 beschrieben. Erst wenn du die KE verstanden (und eingestellt hast), würde ich an deiner Stelle mit dem Austausch diverser Teile anfangen.
Wenn ein M103 nicht richtig startet, kann das eventuell an folgenden Bauteilen/Dingen liegen: Benzindruck Richtung Mengenteiler, EHS, verschlissene oder tropfende Einspritzdüsen, Falschluft (spezielles Thema), Zündgeraffel mit allen Bauteilen, defektes Kaltstartventil, u.a. defekter Kühlmittelsensor, defekter Dichtring Kolben im Mengenteiler - oder eben einfach ein verstelltes TV. Auch beim M103 muss das Tastverhältnis um die 47% bis 53% pendeln. Also um die 50%.
BG
Jörg
260 SE – 5-Gang – 199/7700/071 - BJ 01/1989
412, 440, 513, 531, 540, 590, 640, 731, 812
