...über den Zylinderkopf bzw. die Dichtung macht man sich oftmals vor dem Wechsel zu viele Gedanken. Bei mir war es so, dass die Dichtung noch relativ gut aussah und auch ohne Probleme abzuhebeln war. Die Reststücke der Dichtung konnte ich mit Verdünnung einweichen und später ohne Probleme abrubbeln/abwischen. Das aufgelegte Flachlineal zeigte keine Verformung. Von daher solltest du erstmal nachsehen, wie der Kopf deines M103 überhaupt aussieht. Wenn du den Zylinderkopf natürlich dann vor dir auf der Werkbank liegen haben solltest, würde es sich anbieten, die Ventile zu reinigen und neu einzuschleifen - inkl. neuer Schaftdichtungen und Hydrostößel. Neue Schrauben für den Kopf sollten selbsterklärend sein...
Wenn die Kurbelwelle defekt sein sollte, müsste man diese zwingend austauschen. Der M103 klackert gerne bei eingelaufenen Wellen. Sollte das der Fall sein, sind die Kipphebel auch zu wechseln. Das wäre dann allerdings ein teurer Spaß.
Noch ein Tipp: Die lange Öldusche mit ihrem mittigen Zuflusspin entweder richtig reinigen, oder neu kaufen. Ist bei MB noch lieferbar und kostet nicht die Welt. Der Bereich um Zylinder5/6 wird es dir danken. ;-)
BG
Jörg
260 SE – 5-Gang – 199/7700/071 - BJ 01/1989
412, 440, 513, 531, 540, 590, 640, 731, 812
