Hallo zusammen,
ich weiß, es ist kein W126, aber da es für den W116 leider kein vergleichbar gutes Forum gibt, versuche ich mein Glück hier. Die Technik ist ja weitgehend identisch mit den frühen W126 vor dem Energiekonzept.
Es handelt sich um einen 450 SE von 1979 mit K-Jetronic, der etwa drei Jahre gestanden hat.
Zum Problem:
Im Leerlauf läuft der Motor relativ ordentlich, wenn auch etwas zu niedrig. Sobald man Gas gibt, knallt es heftig unter der Stauscheibe. Der Motor nimmt praktisch kein Gas an und kommt selbst durch mehrmaliges vorsichtiges Gasgeben kaum auf Drehzahl.
Bisher gemacht:
* Verteiler, Kappe, Finger, Zündkabel und Kerzen erneuert
* Benzinpumpe und Filter erneuert
* Kraftstofffördermenge geprüft – ausreichend vorhanden
* Festhängenden Steuerkolben im Mengenteiler wieder gängig gemacht
Seitdem bewegt sich die Stauscheibe wieder ordnungsgemäß und das Problem ist etwas besser geworden, besteht aber weiterhin.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? So langsam bin ich mit meinen Schrauberkenntnissen am Ende.
Vielen Dank im Voraus!
LG
Mika
