30.07.21 07:35
Thema: Re: Vorschlag für einen Workshop "TippBlinkRelais"
der kaps schrieb:
Guten Nachmittag.
Was brauchen wir jeweils für ein Auto:
1 Blinkrelais, Abdecktücher für die Schaltkonsole, einen - wenn's geht - magnetischen Kreuzschlitzdreher für den A-Becher.
Bei jedem Fahrzeug muß das Heizungschaltbrett heraus, weil das Blinkmodul dahinter versteckt sein will. Es empfiehlt sich die Ummantelung mit dünnem Schaumstoff als Klapperschutz.
Dem Ausbau geht der Ausbau des Aschenbechers und ggf. des Radios voraus. Eine Nuß oder Zange für die Überwurfmutter der Heizungsregler wird herumgereicht, wenn jeder soweit ist.
Das Mittelbrett wird etwas nach unten gezogen und dann weggeschwenkt. Siehe auch WIS 68 -200. Häufig ist es hilfreich, einige Schalter aus der reihe vorher zu lösen oder zu entnehmen, insbesondere die rechten und linken mit den Glasfaserlichtleitern. Der Warnblinkschalter ist der Voluminöseste und der Stecker sitzt immer ziemlich stramm auf dem Schalter. aber ist einmal alles heraus, herrscht freie Bahn.
Dann benötigen wir einen Lötkolben oder Brenner, Sauger, Flußmittel, Lot, ggf. Verlängerungsstrippe für Strom, Isolierklebeband. Ob man nun direkt in den Stecker geht, oder das Kabel etwas aufspleisst, ist Geschmackssache. Wenn soweit alles klar ist, wird der Schalter auf den Stecker gesteckt, und die Funktion getestet. Die Programmierung habe ich auf fünf gesetzt. Da ich mich kenne, schaue ich auch immer nicht hin, und schon ist der Blink vorbei, und ich klebe dem anderen hinten 'drauf. Seife. Wenn alles funktioniert, bekommt das Modul eine kleine Dämmung und wird da, wo Platz ist, hingesteckt.
Schon beginnt der Rückbau. Hier ist der aufmerksame Umgang mit dem Holzbrett hervorgehoben: Es sind einmal die beiden schwarzen Streben, so dünn und bruchgefährdet das Radio seitlich zieren. Und es sind die Innenseiten der Heizungsregler, die bei zu starkem Anziehen der Mutter durchbrechen, nach dem Motto, nach fest kommt ab.
War das Radio heraus, müssen die Anschlüsse hergestellt und geprüft werden. Ich habe da auch schon mal die Seitenverkleidung des Getriebtunnels abgebaut, weil ich das Kabelgequetsche nicht so schätze.
Ich muß nur nochmal schauen, was ich noch so alles habe und melde mich dann. Ist ja noch ein paar Tage. Aber wie ich Sigi und Jan so kenne, kann da im Fundus geschöpft werden. Und der Jens die Relais gegen eine Kostenbeitrag stellt.
Wird schon. Beste Grüße Manfred
Hallo Manfred,
warum so Umfangreich Aus und Zusammenbauen um dieses Teil unterzubringen. Tipp von mir hinter dem KI gibt es auch n noch genug Platz dieses Teilunterzubringen. Die Kabelverbindungen an dieser Stelle herzustellen dürfte auch nicht so Umständlich sein.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
3. Internationales Treffen in der Rhön
vogt 4087 02.10.20 17:07
wir sind dabei. (k.T.)
StefanSK 2862 02.10.20 17:30
Re: wir sind dabei.
xmaster35 2878 02.10.20 17:46
Re: wir sind dabei.
vogt 2963 02.10.20 19:36
Re: 3. Internationales Treffen in der Rhön
Jens300SE 2733 02.10.20 19:51
Cornelius 2690 02.10.20 23:38
Ulli 2973 03.10.20 00:32
Re: 3. Internationales Treffen in der Rhön, ja !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 2641 03.10.20 22:48
Dirk560SE 2760 04.10.20 08:34
vogt 2027 18.05.21 18:49
vogt 1715 18.05.21 20:46
xmaster35 1980 23.05.21 17:42
Bald - 3. Internationales Treffen in der Rhön Anhänge
der kaps 1952 23.05.21 18:06
Re: Bald - 3. Internationales Treffen in der Rhön
xmaster35 1693 23.05.21 19:23
Weißer Wal 2112 23.05.21 19:29
Ulli 1983 23.05.21 22:04
Stephan 1815 23.05.21 23:09
hobelspahn 1812 24.05.21 16:09
alphagent 1628 24.05.21 17:25
StefanSK 3236 24.05.21 18:14
xmaster35 3419 24.05.21 18:35
vogt 1927 24.05.21 19:32
xmaster35 2867 25.05.21 20:01
vogt 1846 25.05.21 20:11
der kaps 2049 26.05.21 10:48
Weißer Wal 1902 26.05.21 11:46
der kaps 1626 26.05.21 12:21
Stephan 1628 26.05.21 12:31
vogt 1787 26.05.21 17:40
Weißer Wal 1630 26.05.21 18:08
vogt 1714 26.05.21 18:20
der kaps 1985 26.05.21 20:37
vogt 1877 26.05.21 20:44
DAS FIND ICH KLASSE
hobelspahn 1814 27.05.21 11:27
Re: Teileversteigerung in der RHÖN ?
vogt 1919 27.05.21 17:23
Weißer Wal 1605 27.05.21 19:57
vogt 1632 27.05.21 20:16
Pendelverhältnis
Conny 2831 12.06.21 20:12
Re: Pendelverhältnis
Stephan 1675 12.06.21 23:24
Audist 2788 28.06.21 12:32
StefanSK 1795 29.07.21 16:58
der kaps 1704 29.07.21 18:04
KlaWag 2648 30.07.21 07:35
Workshop "TippBlinkRelais", ob KI oder wo...
der kaps 1563 30.07.21 16:29
so haben wir "TippBlinkRelais", eingebaut Anhänge
KlaWag 1625 08.09.21 19:00
Re: so haben wir "TippBlinkRelais", eingebaut
StefanSK 1454 08.09.21 19:06
KlaWag 2484 08.09.21 19:11
StefanSK 1624 08.09.21 21:12
Stephan 1637 08.09.21 20:00
Re: so haben wir "TippBlinkRelais", eingebaut Anhänge
lovegood 1720 08.09.21 21:38
KlaWag 2497 09.09.21 08:44
lovegood 1716 09.09.21 12:03
Rückmeldungen erwünscht !
StefanSK 3087 08.08.21 13:34
Re: Rückmeldungen erwünscht !
Weißer Wal 1750 08.08.21 14:27
Stephan 3208 08.08.21 18:30
xmaster35 1758 08.09.21 22:28
