Internationale Forumstreffen
15.09.21 16:31
Thema: Re: Material Einbau Blinkerelais
der kaps schrieb:
Guten Mittag.
Manfred/ich kann dein Einbau am Warnblinkschalter zeigen/durchführen. Ich splitte die Kabel und löte dazwischen. Schaltbrett muß heraus.
Klaus zeigt den Einbau hinter dem KI. Was ist mit dieser Zwischensteckergeschichte? Ist da sonst Platz, um in die Hülse bzw. an die Kabel zu löten?
Erbitte nochmals Hinweis. Danke und gute Anreise Manfred
Hallo Manfred,
es ist da unter dem KI im Fußraum wenig Platz zum arbeiten, des weiteren wenn Du den Deckel vom Originalstecker aufmachst ist kein Platz die Kabel direkt auf die Hülse des Steckers zu löten und den Deckel wieder zu schließen. Da ist gerade so viel Platz das die notwendigen Kabel reinpassen.
Die Einzige Möglichkeit da unten wäre den Strang vor dem Stecker aufzumachen und die Kabel vom Blinkrelais an die entsprechenden Kabel anzuschließen. Würde ich aber abraten, weil da unten ist wirklich wenig Platz zum längeren arbeiten - das wäre verschärfte Straflagerarbeit.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
der kaps 170 15.09.21 13:33
Stephan 110 15.09.21 15:24
StefanSK 100 15.09.21 16:25
KlaWag 150 15.09.21 16:31
der kaps 115 15.09.21 16:56
Re: bitte canncel
vogt 110 15.09.21 18:12
Machen muß jeder selbst
der kaps 101 15.09.21 20:11
Re: dann passt !
vogt 96 15.09.21 21:03
KlaWag 142 16.09.21 06:59
