12.03.18 09:27
Thema: Re: Abschaltung AGR im Leerlauf
Danke für die Infos und die Schulungsunterlagen! Super, dass man die so bekommen kann.
Bei meinem Motor (1990) befindet sich der Unterdruckanschluss ein Stück weiter unterhalb der Drosselklappe, also im Bereich des normalen Saugrohrunterdrucks. In den Schulungsunterlagen ist dort ja noch eine Art Kanal oder Bohrung bis in den Bereich über der Drosselklappe angedeutet (gestrichelte Linien), die ich aber bei meinem Motor nicht finden konnte. Daher ging ich jetzt davon aus, dass die AGR im Leerlauf maximal angesteuert werden muss. Entfiel ab 88 vielleicht nicht nur das Unterdrucksteuerventil, sondern auch die Leerlaufbelüftung der Unterdruckleitung?
560sel AGR stilllegen?
carsten BI 1720 26.12.13 09:08
Re: 560sel AGR stilllegen?
Michael 420SE 1191 26.12.13 09:29
carsten BI 1730 26.12.13 10:32
Rainer380SE 1013 26.12.13 11:23
carsten BI 1036 26.12.13 12:43
Jochen_E 999 26.12.13 12:57
Rainer380SE 1065 26.12.13 18:36
Jochen_E 1117 26.12.13 22:46
AGR stilllegen? --> was ändert das ?
Manfred500se 786 11.03.18 18:16
Vor- und Nachteile AGR
2Bfahrer 1594 11.03.18 21:05
Re: Vor- und Nachteile AGR - vielen Dank erstmal... und weitere Fragen...
Manfred500se 907 11.03.18 21:57
Re: Vor- und Nachteile AGR - vielen Dank erstmal... und weitere Fragen... Anhänge
2Bfahrer 1038 11.03.18 22:34
lovegood 932 11.03.18 23:46
Manfred500se 799 12.03.18 09:18
lovegood 988 12.03.18 13:36
2Bfahrer 587 12.03.18 09:27
Re: Abschaltung AGR im Leerlauf Anhänge
lovegood 1112 12.03.18 14:17
paul126 1746 12.03.18 00:12
Re: 560sel AGR stilllegen? Anhänge
HeinvdWerft 778 13.03.18 08:35
