Thema: Lichtschalter ausbauen
Hi Christian,[p]
geht einfach, die Verkleidung unter der Lenksäule abschrauben, sind 3 Schrauben oben und eine links und rechts unten (kann auch nur eine unten sein, sieht man). Die Verkleidung muss nicht zwangsläufig ganz raus, es reicht, wenn du Platz hast um an den Schalter zu kommen. Drehschalter abziehen (wie Nebellicht einschalten, kräftig ziehen, ist aufgesteckt, notfalls Wapu-Zange mit dickem Lappen wg. Oberfläche). Darunter liegt eine Sechskantmutter, diese aufdrehen, dann kannst du den Schalter nach innen drücken und abklemmen.[p]
viel Erfolg und Grüße[br]
Alex
Wie Lichtschalter ausbauen um evtl. defekt auszuschliessen ?!
Christian 500 SE 1587 11.01.06 10:21
Alex 500SEC 3867 11.01.06 12:48
Re: Lichtschalter ausbauen
BenediktW 843 04.04.20 14:53
Nemo 729 04.04.20 23:00
Dorian 694 04.04.20 23:19
alphagent 835 05.04.20 11:08
BenediktW 618 05.04.20 17:06
itscalledaheart 548 29.04.21 19:52
lovegood 699 29.04.21 20:27
Welche Lampen für die Schalter/Gehäusebeleuchtung?
Überlinger 422 08.10.21 11:21
Re: Welche Lampen für die Schalter/Gehäusebeleuchtung?
KlaWag 440 08.10.21 13:55
