~Mahlzeit![br]
~Ganz einfach: Aschebescher rausziehen, Aschebeschereinsatz herausnehmen und die zwei Schrauben darunter lösen. Dann den ganzen Schlitten raus; jetzt kannst Du das Fach unter dem Aschenbecher nach oben herausnehmen und mit langen Fingern an der Stirnseite der Kulisse das Birnchen nach unten rausziehen, oder bei Wurstfingern erst noch das Holzbrett abnehmen, indem Du es ein wenig nach vorne schiebst und dann die Schalter absteckst. Dauert alles in allem circa 10 Minuten![br]
~Viel Spaß beim Basteln und viele Grüße aus Starnberg,[br]
~Peter[br]
~(260SE, Bj. 1986, 257xxxkm)[p]
[br]
Vielen Dank![p]
Werde ich gleich ausprobieren![p]
Sternengruß[p]
Christian[br]
