Hi Thommy,
also bei mir war es ein Kabelbruch von der Lötstelle an der das Kabel vom Airbag an den Schleifring vom Lenkrad angelötet ist.
Aber wenn's bei Dir der Beifahrerairbag ist, dass kann ich Dir da leider nicht weiterhelfen, weil ich den nicht habe...
Ansonsten kann's genausogut die Kontaktplatte sein, die unterm Lenkrad sitzt (müsste sich aber eher "schleichend" äußern... also die Lampe geht erst nur kurz an, oder flackert und nach längerer Zeit bleibt die dann irgendwann an (keine Ahnung... 2000 km?!)). Ansonsten könnte es auch ein simpler loser Stecker sein...
Such mal nach dem Thread von mir wegen dem Airbag, da kannste sehen welche Lötstellen ich meine.
Aber:
Pass auf was Du machst (oder ggf. machen lässt!). Das ist immernoch ein Airbag! 1. Sicherheitsrelevanten Ausstattung und 2. Wird das Teil über ne Sprengladung gezündet, also nicht ganz ohne...
Gruß,
Alex
Mein "Mädchen":
Bilder
WDB126044 - 500 SEC EZ 10/1990... 4973ccm KLIMA-WANDLER
...mit 420er Diff
...mit ohne MSD
