[br]
Hey[p]
Es gab ab Werk noch folgende Sonderausführung :[p]
Hydropneumatische Federung in Verbindung mit Adaptivem Dämpfungssystem [br]
( ADS ) ( nur 400 SE - 600 SEL )[br]
- Vorderachse und Hinterachse :[br]
[br]
- Hydraulische Federbeine anstelle von Stahlfedern und Dämpfern[br]
- Oelvorratsbehälter , Hochdruckpumpe und Druckregler zur Versorgung des[br]
Zentralspeichers[br]
- Druckoelversorgung der Federbeine über Höhenregler vorn und hinten [br]
- Gasfederspeicher und Dämpfmodule[br]
- Automatisches Absenken bzw. Anheben des Aufbaus bei Überschreiten bzw.[br]
Unterschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von ca. 120 Km/h um 20 mm[br]
- Manuelle Höhenverstellung des Fahrzeugsniveaus ( + 30 mm ) ( bei 50 Km/h in [br]
KO-Lage , bei 120 Km/h in 20 mm abgesenkt )[p]
Abkürzung des Systems HPF [p]
Aufbau und Funktion des Systems[p]
Das hydropneumatisch arbeitende System besteht aus :[p]
- volltragenden Niveaufederbeinen mit Federspeichern an Vorder- und Hinterachse[br]
- je einem Niveauregler an Vorder- und Hinterachse[br]
- einer Steuerelektronik[br]
- einem Steuerventil mit hydraulischen Regelstangen an Vorder- und Hinterachse[br]
- einer Radialkolbenpumpe ( vom Motor angetrieben ) zur Druckoelversorgung[br]
- einem Oelvorratsbehälter[p]
Die Niveau-Absenkung wird über die hydraulischen Aggregate gesteuert . Die Druckversorgung erfolgt aus einem Zentralspeicher . Verbindungsstangen zwischen Drehstabhebel und Reglerhebel werden mit Druckoel aus dem Hydrauliksystem beaufschlagt und dadurch in der Länge verändert . Damit wird am Nivauregler eine Verschiebung der Vorgänge "Füllen" und "Leeren" des Systems bewirkt .[p]
Das Fahrzeugniveau verstellt sich je nach Fahrbahnunebenheiten oder Fahrweise rasch , aber unmerklich . [br]
Damit ein in angehobener Fahrzeuglage abgestelltes Fahrzeug nicht auf normale Fahrzeuglage absinkt , wird über ein Speerventil die Steuerleitung für erhöhtes Niveau geschlossen .[p]
Die Fahrsicherheit wird durch evtl. Stromausfall oder Ausfall der Druckversogung nicht beeinflusst , weil das Fahrzeug automatisch in Normallage geht bzw. bleibt .[p]
GRUSS[p]
Marc , Köln
