~~~~~~kann man des selber auch einbauen oder ist des sehr schwierig?[br]
~~~~~Hallo[br]
~~~~~ich würde nur eine Wurkat einbauen lassen da Euro 2 norm und bis 2004 12DM pro 100ccm und dann 14.40DM[br]
~~~~~mit den anderen kats ist ab 2001 21,20 angesagt und ab 2005 29,60.[br]
~~~~~der wurmat koste mit einbau in euro 2 ausfürung 3100DM. [br]
~~~~>z.b win kat von KM kostet knapp 2000DM ohne einbau und du hat nur die schlechte 77ger schlüsselnummer dazu kommen noch mal ca 1000DM für den einbau.[br]
>>>>>also besser ist winen workat einbauen lassen 3100DM zahlen, die schlüsselnummer 25 eintargen lassen und 336DM pro Jahr bis 2004 zahlen was 1008DM bis dahin sind und und dann 403,20DM.[br]
>>>>>bei einem kat mit der schüsselnummer 77 sind es ab 2001 593,60Pro Jahr was bis 2005 2374,40DM also mit einem Wurm-Kat spart man eher in desem fall bis 2005 sind es 1366,40DM und dazu kommt noch die größere wertstergerung durch den Wurkat dazu.[br]
>>>>>Für die wo einen 260ger 300der oder 500der haben, gibt es sogar einen D3 aufrüstkit was heist bis 2004 nur 10DM pro 100ccm und kosten soll der spass 1350DM mit einbau die hat man schnell wieder eingespart [br]
>>>>>dieses soll nur eine aufstellung der fakten sein und keine werbung für Wurm [br]
>>>>>Gruß Markus [br]
>>>>Hallo Markus,[br]
>>>>Frage: Du schreibst der WURM-KAT kostet an Steuer bis 2004 nur 12,-DM/100ccm!?[br]
>>>>Ich habe 1998 bei MB-NL Bremen den orig. WURM-KAT einbauen lassen (3.400,-DM incl. allem), im Schein ist Schadstoffarm E2 eingetragen aber ich zahle seit dem 13,20 DM/100ccm. Wie kann angehen?[br]
>>>>Gruß Berni[br]
>>>Hallo Berni[br]
>>>es kommt drauf an welche schlüsselnummer im schein eingetragen ist.[br]
>>> für die schlüsselnummern 01-04,09,11-14,16,18,21,22,28,29,77 (euro1) zahlst du zur zeit 13.20DM wenn die schlüsselnummern 25-27 eingetragen sind dann solltest du mal auf der zulasungsstelle nachhacken was da los sei.[br]
>>> gruß Markus[br]
>>[br]
>>einen Euro2 Kat gibt es erst seit KW14 2000 bei wurm 98 gab es nur euro1 für den wurmkat beim 280ger (schlüsselnummer 14 oder 03 bei älteren wurm kats wie bei mir.[br]
>>Markus [br]
>Hallo Markus,[br]
>lt. Schein sind die Schlüsselnr. zu1 010214 zu2 0709 zu3 333081 in Zeile 5 OTTO/GKAT 51 !?[br]
>Berni[p]
Hallo Berni[br]
die kat schlüsselnummer ist in zu1 die letzten 2 ziffern also bei dir 14, in zeile OTTO/GKAT 51 heist das in diesm fahrzeug ein kat nachträglich eingebaut wurde und hat nichts mit der schlüsselnummer der abgasqualität tu tun.[br]
wenn jetzt ein euro 2 Kat in deinem benz wäre steht unter zu 1 010225.[br]
gruß Markus
