Ich hab bei mir auch festgestellt, daß sich die Werte von Navi und Tacho annähern, je höher die Geschwindigkeit ist. Zeigt der Tacho z.B. 60 an, sind es laut Navi ca. 52. Zeigt der Tacho 120 an, ist das Navi schon bei 112 oder 113. Bei 200 habe ich das aber noch nicht abgeglichen, weil ich das selten mithabe.
Zum Reifenumfang: Es ist doch richtig, daß die Tachoanzeige höher ausfällt, wenn der Reifenumfang geringer wird, bzw. umgekehrt?
Davon unabhängig: Die 215/55/16, die ich jetzt drauf habe, sind im Umfang am nächsten an den Originalrädern dran, nämlich mit nur -4,6mm Differenz, alle anderen Kombinationen haben eine höhere Abweichung, das dürfte also eigentlich alles keine Auswirkungen haben. Am schlimmsten ist die Kombi 225/50/16, die hat -16,1mm Abweichung vom 205/65/15.
Ich hatte sogar, als ich den Schlitten gekauft habe, vorne 235/45/17 und hinten 255/40/17 drauf. Jedenfalls liegen die alle innerhalb der zulässigen Toleranz von 3%.
