Hi,
Zentrierbolzen anfertigen:
Das Dach ganz in die Hebestellung öffnen.
Abdeckung beim Motor abnehmen.
Den Einstellknopf (roter Kreis) so weit wie möglich ausziehen und dann 3 Millimeter wieder eindrücken.
Den Zentrierbolzen in das Loch (grüner Kreis) stecken.
Den Einstellknopf drehen bis das lange Ende des Bolzens komplett in das Loch gesteckt werden kann und die Kerbe zum Loch zeigt (so wie aus das Foto).
Einstellknopf eindrücken, Zentrierbolzen entfernen.
Das Dach nicht bedienen solange der Zentrierbolzen steckt!
Dach schließen, wenn es noch nicht ganz korrekt schließt, nachjustieren durch den Einstellknopf wie vorhin aus zu ziehen und drehen bis das Dach richtig schließt, rechtsherum -> Dach nach vorne, linksherum -> Dach nach hinten, eine Umdrehung ist ungefähr 4,5 cm vor oder zurück.
Einstellknopf eindrücken, Abdeckung beim Motor montieren.
Gruß aus Holland
