Sooo endlich bin ich mal dazu gekommen weiter zu suchen, ein lob das er kein Alltagsauto ist.
Gott sei dank!
So folgendes habe ich nun rausgefunden:
Wenn ich per zündung die Pumpen anlaufen lasse, dann kommt hinten nur bei einer Strom an.
Nur die nach vorn gerichtete Pumpe hat in diesem Fall Strom.
Dazu die frage: ist das Normal?
Dazu habe ich vorne 2 Relais gefunden, auf dem einen steht was mit klimaanlage, das andere hat ne Kickdown funtion.
Welches von beiden ist nun das KPR? Ich habe schon die Sufu benutzt, aber auch bei google steht auf dem angegebenen KPR Relais immer KPR.
Ich wollte morgen mal die Kabel durchklingeln, um zu sehen ob hier vier oder zwei Kabel nach hinten führen. Oder könnt ihr mir hier tipps geben?
Wenn beide pumpen "immer" funktion hätten wäre das ja schon fast erklärt das er bei Kickdown oder 3/4gas anfängt zu "stottern"
Was sagt ihr?
