Hallo Ralf,
je nach Bedarf kann ich dir empfehlen gebrauchte HW zu verbauen. Ich habe beide Hubwinkel durch 124er ersetzt, Adapterplatte gebaut, es passt alles und läuft wunderbar. Kosten der Aktion: 70 für die Winkel und eine Stunde Basteln der Adapterstücke. An dieser Stelle ein Ratschlag: Schraube die Platte erst nach Einbringen der Hubwinkel an, ist deutlich einfacher.
Die Hubwinkel sind ohne große Probleme einzubauen, der Einbau erklärt sich durch die Struktur der Leiste im SD fast von selbst.
Nachtrag: Das Schiebedach lässt sich deshalb noch öffnen, weil dieses Teil deinen Schiebedachhimmel hält. Der wird links und rechts in diese Führung geschoben und sitzt dann schön grade. Vom Grundsatz her könntest du, sofern nichts anderes beschädigt ist, 5e grade sein lassen und mit einseitig lockerem Dachhimmel fahren.
Liebe Grüße
Phillipp
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.12.15 19:18.
