16.01.17 22:17
Thema: Re: Tastverhältnis 30% bei Zündung sind die Meßstrippen vertauscht!!!!!
Danke für die Info mit dem Tastverhältnis, werde ich noch mal ausprobieren. Mit der einstellung des Zündverteilers habe ich die gleiche Erfahrung gemacht, wenn die nicht richtig steht, läuft er wie ein Sack Nüsse.
Nachdem der Wagen gestern noch mal lief habe ich heute wieder ein verlust des Kühlmittels feststellen müssen daher gehe ich stark von einem Montagefehler meinerseits aus. (Noch kein Meister vom Himmel gefallen) Werde die köpe noch mal runter nehem und die Dichtung erneuern in der hoffnung, dass die köfe noch gerade sind und keinen Schaden genommen haben. Teile Sind schon bestellt und vielleicht ist der unruhige lauf auch so zu erklären. Danke für eure Hilfe
[Problem] ZSG unruhiger Lauf nach Revision
Dennis 565 15.01.17 10:36
erstmal mit der Stroboskoplampe den Zündzeitpunkt beobachten
Nemo 433 15.01.17 10:46
Re: erstmal mit der Stroboskoplampe den Zündzeitpunkt beobachten
Dennis 404 15.01.17 11:01
Messen ist besser als glauben ;)
Nemo 370 15.01.17 11:22
Re: Messen ist besser als glauben ;)
Dennis 440 15.01.17 11:35
Bitte nicht, ist langwierig zu erklären
Nemo 476 15.01.17 16:41
Thorsten 560 SE 380 16.01.17 09:50
Re: ZSG unruhiger Lauf nach Revision
Elwood 413 15.01.17 12:20
Re: ZSG unruhiger Lauf nach Revision (k.T.)
Elwood 400 15.01.17 12:20
Cornelius 523 15.01.17 14:41
Dennis 550 15.01.17 19:19
Dennis 410 15.01.17 19:22
Michael 420SE 421 16.01.17 07:23
Tastverhältnis 30% bei Zündung sind die Meßstrippen vertauscht!!!!! (k.T.)
Thorsten 560 SE 349 16.01.17 09:48
Dennis 361 16.01.17 22:17
