Tach,
Unter Last hast du bei ca. 3500 U/min nicht mehr viel Unterdruck. Der 560 AKR hat ohne U-Druck bei 3500 auch nur 25 Grad das ist lächerlich. Und das ist das entscheidende. Als ich den 560 in meinem 380 SL hatte habe ich die Zündung bei 3500 ohne Unterdruck auf etwa 35 bis 38 Grad eingestellt da geht er richtig gut. Die Zündungen sind bei diesen Autos mit absicht so zahm eingestellt damit die Motoren möglichst leise und ruhig laufen.
Gruß Thorsten
