29.04.17 11:34
Thema: bei mir was es das Traggelenk
Hallo Günter,
schon weitergekommen?
Das Traggelenk vorn rechts ist am stärksten belastet (Bürgersteig).
Testen kann man es am besten wenn es nicht belastet ist, was bei eingebauter Feder aber der Fall ist.
Mit einem Rangierwagenheber kannst Du den unteren Querlenker etwas anheben (Holz zwischen legen)
bis das Rad gut 5cm frei steht und dann ist das Traggelenk entlastet. Dann mit einem stabilen Knüppel
o.Ä. unter das Rad und es hochdrücken. Manchmal spürt man auch schon das Spiel, wenn man dann
am Rad rüttelt.
Gruß Matze
Poltern Fahrwerk bei kurzen Unebenheiten der Strasse.
Guenter 785 27.04.17 11:35
Re: Poltern Fahrwerk bei kurzen Unebenheiten der Strasse.
Thorsten 560 SE 446 27.04.17 12:07
HanSatir 368 27.04.17 12:10
Guenter 236 01.05.17 11:49
Guenter 322 01.05.17 11:33
Conny 363 27.04.17 14:20
Peter500SEL 535 27.04.17 18:40
Guenter 261 01.05.17 11:43
Guenter 305 01.05.17 11:39
Nemo 276 29.04.17 11:34
Re: bei mir was es das Traggelenk
Guenter 367 01.05.17 11:27
Knarren bei langsamer Rechtskurve
richi8890 283 01.05.17 12:05
mal genauer
Nemo 256 01.05.17 15:23
Re: mal genauer
richi8890 495 01.05.17 19:36
M103, richtig?
Nemo 249 01.05.17 20:41
Re: M103, richtig?
HanSatir 247 01.05.17 20:54
Tja, Versuch macht kluch : ) (k.T.)
Nemo 222 01.05.17 21:01
Re: M103, richtig?
StefanSK 241 01.05.17 21:10
Re: M103, richtig?
alphagent 360 01.05.17 22:57
