Moin Lutz,
grundsätzlich natürlich richtig.
Aber von 'Betrieb ohne Last' kann wohl kaum die Rede sein.
Um die nächste Nocke nach oben zu bekommen, braucht es einen winzigen Schlag des Anlassers.
Da geht, aus eigener Erfahrung, nichts kaputt.
Anders wird es natürlich, wenn Thomas tatsächlich vor hat den Motor 30 Sekunden lang über den Anlasser zu orgeln. Steht zwar auch so in das WIS, ich sehe da keinen Vorteil.
Besser:
Wiki
...Motor nicht laufen lassen, um nur den Federdruck des Hydroelements zum Messen zu nützen. Das hat den Vorteil, daß die Messung mit beliebig unterschiedlichen Druckstücken beliebig oft wiederholt werden kann, da nur die Feder (ohne Öldruck) die Beweglichkeit des Hydroelement weiterhin gewährleistet und sich so dem entsprechenden Druckstück anpaßt....
Und erst wenn alles so fertig gemacht wurde, dann, nach kompletter Zusammenbau, Motor starten und laufen lassen.
Wenn dann keine Beanstandung: Fahren!
Danach, so man will, noch mal eine Nachprüfung mit der Prüflehre, vor allem ob keine Ventile zu stramm stehen.
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
