Thema: Re: W 126 - 280 SE Baujahr 06.1985 ABS-Warnlampe geht nicht mehr aus
Tag Bernielein,
Das kann wahrscheinlich mehrere Ursachen haben, im WIS ist eine Möglichkeit beschrieben:
WIS - Programmierte Reparatur Bremsen II - ABS/ASR I, Typ 126
Beanstandung:
ABS-Kontrolleuchte geht nach dem 1. Starten nicht aus.         Typ 107, 124, 126, 201 bis ca. 12/85
Ursache
Fehler am Ventilrelais der Fa. Hella in der Hydraulikeinheit, Teil-Nr. 001 431 68 12 (eingebaut bis Dezember 1985).
Abhilfe
Ventilrelais der Firma Stribel einbauen.
Hinweis
Die Teil-Nr. 001 542 02 19 ist bei beiden Lieferanten gleich. Das Relais der Fa. Stribel ist mit einem S in einem Kreis und das Hella-Relais mit dem Markenzeichen Hella gekennzeichnet.
Gruß aus Holland
[Gelöst] W 126 - 280 SE Baujahr 06.1985 ABS-Warnlampe geht nicht mehr aus
Bernielein 863 25.06.17 15:01
Re: W 126 - 280 SE Baujahr 06.1985 ABS-Warnlampe geht nicht mehr aus Anhänge
Bernielein 667 25.06.17 15:30
lovegood 665 25.06.17 15:48
Gock 723 25.06.17 20:59
reklamestar 657 25.06.17 23:59
Michael 420SE 578 26.06.17 06:28
Bernielein 671 14.01.20 20:44
OT: Der Motorraum sieht ja sauber aus! Klasse! Und danke für die Lösung! (k.T.)
Ralf 380SE 407 14.01.20 20:55
bkohrs 360 15.01.20 15:43
