11.08.17 12:24
Thema: Motorantenne ohne Funktion bei "modernem" Radio
Hallo zusammen,
in dem Zusammenhang fällt mir etwas ein.....
Falls eine Messung mit Multimeter bei abgestöpselter Antenne korrekte Ansteuerung signalisiert, die Antenne aber nicht laufen will......
Bei vielen modernen Autoradios ist der 12V Steuerausgang ja gar nicht für die Ansteuerung einer elektromechanischen Antenne, sondern nur als "Remote" für das Einschalten eines Antennenverstärkers oder einer externen Endstufe gedacht.
Oftmals über einen ca. 220 Ohm Schutzwiderstand geführt, welcher den Strom auf etwa 50mA begrenzt und die Signalleitung damit praktisch kurzschlussfest macht.
Bei Endstufen oder Antennenverstärkern die zur Einschaltsteuerung weniger als 20mA brauchen klappt das prima.
Für die Relais der älteren Motorantennen ist das aber möglicherweise zu wenig !
Gruß aus MG, Lutz
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.17 12:25.
Schlichte Radiooptik, aber Motorantenne nach Einbau ohne Funktion Anhänge
VolkerWI 1146 10.08.17 22:55
Re: Schlichte Radiooptik, aber Motorantenne nach Einbau ohne Funktion
lovegood 528 11.08.17 02:42
VolkerWI 520 11.08.17 16:17
lovegood 439 11.08.17 19:15
VolkerWI 408 12.08.17 20:32
JensBepunkt 802 11.08.17 08:18
VolkerWI 487 11.08.17 09:14
Schade, daß das Display nicht einstellbar ist
JensBepunkt 719 11.08.17 15:02
Re: Schade, daß das Display nicht einstellbar ist
VolkerWI 239 12.08.17 21:15
Karthago500SEC 290 12.08.17 21:45
VolkerWI 376 12.08.17 21:52
Michael 420SE 425 11.08.17 09:09
lutz-volk*nachrichtentechnik* 413 11.08.17 12:24
Wenn das stimmt...
Conny 632 11.08.17 14:27
Zu Conny's Rat: Wenn das stimmt...
der kaps 617 11.08.17 15:09
Re: Wenn das stimmt...
Michael 420SE 780 11.08.17 15:35
Ideallösung zusammengefasst
lutz-volk*nachrichtentechnik* 523 11.08.17 16:47
Re: Ideallösung zusammengefasst
Jochen_E 517 11.08.17 23:59
lutz-volk*nachrichtentechnik* 499 12.08.17 13:33
Karthago500SEC 486 12.08.17 14:57
VolkerWI 266 12.08.17 21:26
lovegood 256 12.08.17 23:02
lutz-volk*nachrichtentechnik* 367 12.08.17 23:41
lovegood 492 13.08.17 01:26
Das Radio war kaputt !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 422 22.08.17 22:32
Jochen_E 623 14.08.17 00:02
VolkerWI 301 22.08.17 20:22
