Guten Abend Adriaan,
Die Fehler Nr. 1/2/4 könnten tatsächlich ein Masseproblem sein, eventuell nur an einem der mehrpoligen Stecker. Möglicherweise auch eine gerissene Lötstelle oder eine gerissene Leiterbahn.
In seltenen Fällen kann auch ein defekter Spannungsstabilisator derartige Fehler bewirken.
F
ehler, Nr.3 hat mit Elektrik nichts zu tun !
Die Verbrauchsanzeige arbeitet mit Unterdruck und ist über einen Schlauch mit
der Ansaugbrücke verbunden.
Wenn da etwas undicht oder verstopft ist fällt die Anzeige aus.
Das Anzeigeinstrument selber ist sehr robust und geht nur ganz selten kaputt.
Am Besten ziehst Du das KI mal heraus und prüft alle Stecker und den Unterdruckschlauch auf festen Sitz.
Wenn zerlegen des KI und ggf. Löten und Bauteile prüfen nicht so Dein Ding sind, dann wäre ein "probeweiser" Tausch des KI gegen ein mit Sicherheit funktionierendes wohl der nächste zielführede Schritt.
Viel Glück beim Fehlereinkreisen, Lutz aus MG
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.08.17 23:00.
