20.11.17 22:07
Thema: [Problem] Drehfaulheit 420
Moin,
brauche ein mal Schwarmintelligenz:
Habe am 420 AKR folgendes Problem:
Der dreht auf der Autobahn verdammt langsam und kommt irgendwie nicht in die Gänge. Zum Beschleunigen von 100 auf 120 oder so muss ich in den dritten Gang schalten weil der auch mit Halbgas nicht ausm Knick kommt, bei Vollgas im Dritten macht der für ne Zeit bei 4100RPM etwa zu, also Vollgas wird gehalten aber er dreht nicht höher, nach einiger Zeit kommt dann wieder was langsam in Richtung 5000rpm. Habe das mal aufgemalt:
KE würde ich eigentlich ausschließen, Falschluft kann ich nicht finden und ist bei Vollgas auch eher nicht das Thema.. Poti ist im Vollastbereich i.O..
Zündzeitpunkt habe ich mal gemessen, dann den Verteiler draußen gehabt und jetzt wieder drin, der scheint zu passen laut ASU.
Kann mir jetzt eigentlich nur noch derbe daneben liegende Steuerzeiten vorstellen oder irgendwas im Bereich der Kraftstoffversorgung. Weiß einer wann die zweite Pumpe mitläuft? Knallt nen Benzinfilter nach Standzeit durch? Der ist auf jeden Fall nicht alt. KAT verstopft wäre auch denkbar, kaputt ist er scheinbar noch nicht. Kerzen waren gut, Kabel mal quer über alle Zylinder getauscht, keine Veränderung.
Jemand mal sowas gehabt?
Phillipp
Aktuelle Großbaustelle:
https://420sel.wordpress.com/ / Letzte Aktualisierung: 09.06.2018
[Problem] Drehfaulheit 420 Anhänge
HanSatir 1325 20.11.17 22:07
Re: Drehfaulheit 420
Michael 420SE 586 21.11.17 07:16
murdock 426 21.11.17 08:12
murdock 341 21.11.17 08:50
Thorsten 560 SE 447 21.11.17 08:45
Nummern
Conny 398 21.11.17 10:28
Zündzeitpunkt noch mal prüfen
votes_love 341 21.11.17 19:07
Re: Zündzeitpunkt mit AKR
Conny 464 21.11.17 20:20
HanSatir 374 21.11.17 20:25
Da fällt mir ein... Anhänge
HanSatir 809 21.11.17 22:14
...da war noch was zu wechseln.
Nemo 374 21.11.17 23:09
Re: Da fällt mir ein...
Michael 420SE 453 22.11.17 06:23
HanSatir 370 22.11.17 09:55
Das ist zu 99% dein Problem!!!! (k.T.)
Thorsten 560 SE 377 22.11.17 09:46
Re: Das ist zu 99% dein Problem!!!! Ich habe auch eine solch gequetschte Leitung.
Ralf 380SE 444 22.11.17 14:26
Kraftstoffrücklauf
lutz-volk*nachrichtentechnik* 411 22.11.17 14:46
Re: Kraftstoffrücklauf | Danke, Lutz, interessante Infos! Ja, ich werde erneuern. ; ) (k. T.)
Ralf 380SE 419 22.11.17 14:58
Re: Drehfaulheit 420 | Kat schon nachgeschaut?
herr-Lehmann 716 24.11.17 10:20
Update
HanSatir 439 09.12.17 23:13
