Was willst Du denn mit der Plane erreichen?
Es gibt welche für drinnen, die taugen bloß als Staubschutz. Die einfachen "Schlafanzüge" halten nur groben Staub ab und beim Hantieren muss man etwas aufpassen, da das Material nicht besonders reißfest ist. Bessere Qualitäten sind reißfester, schwerer, staubdichter, und in der Luxusversion gibt's innen sogar Flanellfutter.
Und dann gibt's noch "Folienbeutel" für drinnen. Manche Modelle sind mit Lüftern ausgestattet, die die "Wurstpelle" aufblasen. Zudem bildet sich in bewegter Luft bei schnellen Temperaturwechseln nicht so schnell Kondenswasser. Andere Hüllen sind wie Zelte aufgebaut. Die Lufttrocknung erfolgt über Behälter mit Trockenmittel, entweder als Verbrauchsmaterial oder regenerierbar.
Für draußen gibt's Regenplanen, aber die taugen nicht als Dauerlösung. Selbst wenn sie dicht bleiben, so sind sie unten offen, so dass Feuchtigkeit eindringen kann. Die kommt aber so schnell nicht wieder weg. Wenn dann noch die Sonne drauf scheint, entsteht darunter ganz schnell ein subtropisches Klima, perfekte Lebensbedingungen für den Rost.
Optimal ist eine trockene, gut belüftete Garage (ungeheizt) in Verbindung mit einer luftdurchlässigen, aber staubdichten Abdeckung. Ist man alleiniger Nutzer, kann man unter der Plane getrost ein Fenster ein Stück geöffnet lassen.
