15.02.18 08:13
Thema: Ich mach das immer anders
um den Ruhestrom zu messen, lockere ich die Klemme vom Pluspol der Batterie so, dass ich ihn mit der Hand leicht abziehen kann. Dann hänge ich das Multimeter mit Hirschmannklemmen oder ähnlichem einmal an den Pol der Batterie und einmal an die Klemme am Kabel. Jetzt schalte ich das Multimeter auf den kleinen Strommessbereich. Zuerst zeigt es keinen Strom an, da dies noch durch die direkte Verbindung Klemme zu Batteriepol überbrückt ist. Nun ziehe ich die Klemme vom Pol ab und kann den Ruhestrom messen. Durch diese Methode wird der Stromkreis nie unterbrochen und es tritt somit kein Anlaufstrom (Neudeutsch: in-rush current) auf.
Bei moderneren Autos ist es fast nicht möglich den Ruhestrom anders zu messen, da nach dem Anklemmen der Batterie erstmal sämtliche Steuergeräte aufwachen und ein Strom von mehreren Ampere fließen kann.
Die Erkenntnis, dass wenn die Spannungsmessung eines Multimeters noch funktioniert auch die Strommessung in Ordnung sein muss ist übrigens falsch. Der Strom wird hier über den Spannungsabfall an einem Shunt-Widerstand gemessen, der je nach Messbereich einen anderen Wert hat. Wird dieser durch Auswahl eines zu kleinen Messbereichs überlastet kann er abbrennen, sofern er nicht durch eine Sicherung geschützt ist.
Bei der Spannungsmessung wird dieser nicht benötigt, da diese direkt gemessen werden kann. Daher funktioniert das auch weiter.
Wie hier schon mehrfach angesprochen ist jetzt entweder die Sicherung des kleinen Messbereichs durchgebrannt oder der Shunt. Bei letzterem ist das Multimeter defekt.
Viele Grüße,
Andreas
[Gelöst] Elektrische Deppenfrage oder Wer misst misst Mist Anhänge
Ölprinz 1199 14.02.18 15:34
Re: Elektrische Deppenfrage oder Wer misst misst Mist
StefanSK 686 14.02.18 15:42
Ölprinz 782 14.02.18 16:00
Wer viel misst misst viel Mist
Manfred500se 784 14.02.18 16:18
Re: Wer viel misst misst viel Mist
Michael 420SE 602 14.02.18 16:34
Miss einfach den Spannungsabfall...
Manfred500se 1414 14.02.18 16:48
Re: Miss einfach den Spannungsabfall...
Michael 420SE 812 15.02.18 12:21
AndreasB 828 15.02.18 14:35
lovegood 683 15.02.18 15:18
AndreasB 606 15.02.18 08:13
guter Tip, Andreas! (k.T.)
StefanSK 621 15.02.18 08:20
Re: Ich mach das immer anders
Michael 420SE 528 15.02.18 15:24
StefanSK 699 14.02.18 16:21
Bedienungsanleitung Seite 16 Punkt 5
Lottermoser 683 14.02.18 16:27
Neue Erkenntnisse
Ölprinz 809 14.02.18 16:47
Das kommt mir spanisch vor !
Lottermoser 829 14.02.18 17:02
Re: Das kommt mir spanisch vor !
Manfred500se 543 14.02.18 17:06
Re: Neue Erkenntnisse ... Ruhestrom W126 Anhänge
Manfred500se 871 14.02.18 17:02
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen...
Ölprinz 673 14.02.18 17:11
Re: Vielleicht sollte ich noch dazu sagen...
Weißer Wal 584 14.02.18 17:32
Reifentester 528 14.02.18 21:01
Re: ...ist der Telefonservice von Manfred Dr. Kaps...
Blitz8 562 14.02.18 17:26
Update: Batterie hats hinter sich.
Ölprinz 721 16.02.18 11:07
Re: Update: Batterie hats hinter sich.
bkohrs 603 16.02.18 11:15
Basti-HH 537 16.02.18 11:29
Ölprinz 592 16.02.18 12:14
meine Erfahrungen
Nemo 781 16.02.18 11:35
Li Ionen Akku
Thommy126 612 16.02.18 12:07
Re: Li Ionen Akku
Michael 420SE 636 16.02.18 15:52
Re: Li Ionen Akku
Thommy126 466 16.02.18 17:14
Re: Li Ionen Akku
Michael 420SE 464 17.02.18 08:07
Re: Li Ionen Akku
BGLFloh 392 17.02.18 08:30
Weißer Wal 516 16.02.18 22:49
Fred entführen....
Thommy126 451 17.02.18 07:49
Re: Fred entführen....
BGLFloh 415 17.02.18 08:00
LiFePo4 hatte ich... Anhänge
BGLFloh 497 17.02.18 06:56
Re: Elektrische Deppenfrage oder Wer misst misst Mist Anhänge
Winni 726 17.02.18 12:13
BGLFloh 822 17.02.18 12:20
Michael 420SE 683 18.02.18 09:15
Re: Batterie Prüfen
Markus Wagner 716 18.02.18 08:07
Re: Wieviel Ampere verträgt denn der Schalter ?
Manfred500se 370 01.03.18 19:28
Re: Wieviel Ampere verträgt denn der Schalter ? Anhänge
lovegood 622 01.03.18 19:50
Auflösung und Feedback
Ölprinz 417 01.03.18 14:33
