15.06.18 13:35
Thema: Re: Druck
Habe heute die Zulaufleitung am Regler abgeschraubt und auch direkt an der Pumpe da kommt nichts raus als ob die Pumpe nicht angetrieben wird.
Habe deswegen sogar die Pumpe nochmal geloest um zu schauen ob der Mitnehmer irgendwie falsch drin sitzt , aber so wie ich das sehe ist das garnicht moeglich selbst ohne muesste die Pumpe angetrieben werden , ausserdem muss ich zum einbauen denn Motor auch ein Stueck drehen damit die Pumpe reingeht was dafuer spricht das sie einrastet.
Kann es sein das beide Pumpen einfach nichts mehr liefern habe noch eine 3. die ich aus einem Fahrzeug ausbauen kann wo ich weis das er sich Hochgepumpt hat.
Die Pumpen sollten doch auch bei 123 / 124 / 126 gleich sein ?
Niveauregulierung Leitungsverlauf M117
ramiro 947 24.03.18 16:32
Hat keiner dazu Infos ?
ramiro 479 05.04.18 19:19
Re: Niveauregulierung Leitungsverlauf M117
Nemo 507 05.04.18 22:03
Stephan 530 05.04.18 22:54
ramiro 448 06.04.18 00:33
Stephan 495 06.04.18 18:14
Re: Niveauregulierung Leitungsverlauf M117/M116
ramiro 452 06.04.18 19:24
Stephan 392 06.04.18 20:02
ramiro 449 18.05.18 15:49
Re: Niveauregulierung Leitungsverlauf M117/M116 Anhänge
Stephan 391 18.05.18 17:12
ramiro 418 18.05.18 18:44
Re: Niveauregulierung Leitungsverlauf M117 Anhänge
Stephan 339 18.05.18 19:17
System eingebaut kein Druck vorhanden
ramiro 381 14.06.18 14:38
Druck
Conny 356 14.06.18 16:47
Re: Druck
ramiro 365 14.06.18 21:35
Re: Druck Anhänge
lovegood 395 14.06.18 22:31
Re: Druck
ramiro 381 14.06.18 23:20
Re: Druck
lovegood 284 14.06.18 23:46
Re: Druck
ramiro 383 15.06.18 13:35
Fehler gefunden
ramiro 392 15.06.18 15:10
