Thema: Re: Wasserabläufe
..es gibt vier Abläufe in der Kassette..
Wasser einfüllen,-schauen wo es rauskommt.
Vorne ,am Wasserkasten ist kein Ablauf des eSSD.
Es gibt zwei vorne, zwei hinten..
..hier ein Beitrag aus 126.net zum Thema:
Ebenfalls häufig verantwortlich für einen feuchten Kofferraum ist das Schiebedach. Die Wanne des Stahlschiebedachs hat in allen vier Ecken Ablaufschläuche, die mit der Zeit porös und undicht werden können. Auch Verstopfungen durch Laub und Ablagerungen können hier zu Undichtigkeiten führen. Ganze Arbeit hat das Schiebedach geleistet, wenn die hinteren Radläufe Rost aufweisen. Da die Radläufe fast ausschließlich von innen her durchrosten, sind bei sichtbaren Rostblasen unter dem Lack meist schon umfangreiche Schweißarbeiten notwendig.
In jedem Fall sollte bei einer Besichtigung wenigstens eine der beiden (leicht zu entfernenden) seitlichen Kofferraumverkleidungen ausgebaut werden, um einen Blick auf die Kofferraummulden und die Radläufe von innen werfen zu können.
Reinhard
Wasserabläufe
richi8890 1810 31.03.18 09:23
Re: Wasserabläufe
c70 T5 1465 31.03.18 09:45
Re: Wasserabläufe
richi8890 1185 31.03.18 10:00
Re: Wasserabläufe
c70 T5 887 31.03.18 10:25
Re: Wasserabläufe
Weißer Wal 589 08.10.19 10:39
Re: Wasserabläufe
Thorsten 560 SE 491 08.10.19 10:46
Re: Wasserabläufe / Bild vom vorderen Ablauf Anhänge
DINO 831 08.10.19 22:37
Weißer Wal 494 08.10.19 23:28
Kabeleinziehhilfe
Nemo 1079 31.03.18 10:31
Re: Kabeleinziehhilfe
richi8890 971 31.03.18 11:09
Nemo 831 31.03.18 11:18
richi8890 946 31.03.18 15:21
anton 658 25.04.18 15:58
