08.05.18 06:23
Thema: Re: Rostbeseitigung
Conny schrieb:
1.) Owatrol
Ist eher was für den Unterboden und nicht sichtbare Stellen, kommt dann allerdings als oberste Schicht drauf.
2.) Rostschutzgrundierung, was soll ich denn da nehmen?
Fertan wird in der Oldtimerszene gern benutzt. Muss man nach dem Einwirken (ein, zwei Tage) aber gründlich abwaschen, nicht nur abspülen. Brunox enthält den gleichen Wirkstoff, hinterlässt aber eine überlackierbare Epoxyschicht. So'n Zeug ist immer dann sinnvoll, wenn sich der Rost nicht porentief rausschleifen lässt. Ansonsten geht auch nacktes Blech, wenn anschließend zeitnah und professionell lackiert wird (2K-Lack).
3.) Füller? Notwendig? wenn ja, Marke?
Marke egal, aber nur notwendig, wenn Unebenheiten auszugleichen sind. Muss dann nass geschliffen werden.
4.) Lack, Spraydose? Stift?
Weder noch. Reparaturlacke sind meist 1K-Lacke. Die härten nur durch Verdunstung des Lösemittels und sind weniger beständig als 2K-Lacke, die hauptsächlich durch Zugabe eines Härters fest werden. Nach dem Anrühren muss ein 2K-Lack zügig verarbeitet werden, er härtet ja auch, wenn er nicht der Luft ausgesetzt ist.
5.) Mit Klarlack nachbehandeln. Notwendig?
Bei Metallic gehört Klarlack dazu, am besten auch 2K. Unilacke glänzen von selbst, da kommt in der Regel kein Klarlack drauf.
Es sind die kleinere Ränder die da oben raus schauen... Aus diesem Grund möchte ich es mal versuchen, obwohl ich hier nicht wirklich bewandert bin...
Oh, Reparaturlackierungen sind nicht so einfach. Profis lackieren lieber eine durchgehende Fläche, die durch Knicke, Falze, Zierleisten oder wie auch immer optisch begrenzt ist. Da fällt es weniger auf, wenn der Farbton nicht ganz passt, was leicht passieren kann, wenn der originale Lack verwittert ist. Wo keine "natürliche" Begrenzung gegeben ist, wird nicht abgeklebt, sondern beigenebelt und poliert, um einen fließenden, nicht sichtbaren Übergang von neu nach alt zu erreichen. Das erfordert Erfahrung und Geschick. Frag doch mal in einem kleinen Lackierbetrieb, was es kosten würde, wenn Du den Wagen mit abgebauten Zierteilen und vorentrostet anlieferst. (Frag gar nicht erst, was wäre, wenn Du weiter vorarbeitest. Für Deine Vorarbeit und die verwendeten Materialien kann der Lacker keine Gewährleistung übernehmen, wird den Vorschlag also ablehnen, wenn er ein seriöser Geschäftsmann ist.)
Rostbeseitigung
Conny 887 07.05.18 20:23
Re: Rostbeseitigung
HanSatir 560 07.05.18 21:09
Okay
Conny 828 07.05.18 22:57
Re: Rostbeseitigung
johannes 769 07.05.18 23:21
Re: Rostbeseitigung
anton 443 07.05.18 23:36
Re: 3M Scotchgard
johannes 883 08.05.18 05:30
Re: Rostbeseitigung
Michael 420SE 547 08.05.18 06:23
Re: Rostbeseitigung
raffaisonfire 466 08.05.18 07:02
..Glaubensfrage..
c70 T5 472 08.05.18 08:16
Re: ..Glaubensfrage..
raffaisonfire 995 08.05.18 09:02
Michael 420SE 418 08.05.18 20:35
Was raus schaut
Conny 492 08.05.18 09:21
..nicht unterschätzen, Conny..
c70 T5 820 08.05.18 09:51
Abgründe
Conny 487 08.05.18 10:11
Re: Wieso denke ich da an Sisyphos?
Roland 300SE 568 08.05.18 19:29
Karthago500SEC 578 08.05.18 19:43
Bilder
Conny 580 08.05.18 21:29
Re: Bilder
Nemo 435 08.05.18 22:01
Re: Bilder
paul126 597 08.05.18 23:13
Re: Jein! So hält das nur 3 Monate, aber mit Mike Sander oben drauf ewig!
Roland 300SE 471 10.05.18 21:23
Re: Bilder
johannes 583 08.05.18 23:32
Nicht zu Spät
Conny 708 09.05.18 07:51
Ich empfehle eine 125er Zopfbürste auf einer Flex mit bisschen was im Schuh... die macht keine Gefangenen :-) (k.T.)
HanSatir 578 09.05.18 08:09
eindrucksvolle Beschreibung, könnte von meinem Opa sein ;) (k.T.)
Nemo 417 09.05.18 12:34
Aber Vorsicht, da fliegen die Fetzen!
Michael 420SE 359 10.05.18 08:10
Apropos Lack
Conny 530 09.05.18 10:47
..Beplankungen..
c70 T5 517 09.05.18 10:53
Unbedingt Baujahr angeben!
raffaisonfire 402 09.05.18 11:08
Vorbeugen ist billiger als schweißen Anhänge
Lottermoser 547 10.05.18 08:51
Re: Bilder Anhänge
HanSatir 542 11.05.18 00:16
Für diejenigen die sich fragen was Reinhard meint. Anhänge
HanSatir 1177 08.05.18 23:29
So habe ich das an meinem...
Joachim2 532 09.05.18 18:51
