Hallo Thorsten,
du bist dir aber sicher, das das Poltern nicht von der oberen hinteren Stoßdämpferbefestigung kommt ?
Ich hatte ja damals auch die Tellerminen gewechselt, weil sie auf dem Blech auf lagen.
Auch nach Austausch der Tellerminen war das Poltern noch da.
Ich dann ja durch Zufall herausgefunden, das die beiden oberen Gummis an der Dämpferstange geschrumpft waren und dadurch die Vorspannung weg war und beim Einfedern die Stange in der Bohrung gegen die Karosserie gestoßen ist.
Die vier Gummis gewechselt ( haben damals keine 10 € / alle 4 gekostet ) und seitdem ist Ruhe.
Meine dritten neuen Tellerminen neigen sich auch schon wieder Richtung Halteblech ,aber mit unterschiedlichen Abständen zwsichen links und rechts.
Grüße
Peter
