Thema: Re: ..... kennt jemand die ICs? "customized" ist wohl das Stichwort
Hallo Lutz!
lutz-volk*nachrichtentechnik* schrieb:
könnte schwierig werden dafür Ersatz zu beschaffen.....
das dürften sogenannte "customized" IC's sein, welche speziell für diese Anwendung gebaut wurden.
Somit gibt es in der Regel auch keine veröffentlichten Datenblätter dazu.
Da wirst du recht haben. Im WIS ist die Pumpe als Ausführung mit einem "Full-Custumer-IC" aufgeführt. Das wird genau das bedeuten. Ich bin auch mit meiner Analyse weitergekommen. Es ist kein Logik-IC, sondern irgendwas zur Erkennung von Fehlerströmen oder Pegelwandlung. Die Logik selbst ist in dem Philips-IC mit drin.
Der andere IC wird dann warm, wenn alle drei Schalter Kl.30 an die Eingänge liefern. Aufgrund eines Fehlers fließt dann über die Eingänge des Custom-IC ein Kriechstrom von etwa 50mA je Kanal (also ca. 150mA in Summe). Durch diesen verhältnismäßig großen Strom fällt an den in Reihe geschaltenen Eingangswiderständen zu viel Spannung ab, so viel, das der Pegel nicht mehr erkannt wird. Deswegen funktioniert das Zusperren nicht mehr. Werden alle drei Eingänge wieder auf Masse gelegt, ist der Strom weg - dann kann man auch wieder aufsperren.
Das der IC einen Fehler hat, halte ich nun für belegt. Ihn zu ersetzen wird nicht möglich sein, schade. Man könnte ihn auch umgehen und den Philips-IC direkt ansteuern. Dann funktioniert zwar die Fehlerstromerkennung nicht mehr, die ZV sollte aber wieder gehen. Ob das dann Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit hat, ist schwer zu sagen. Um den IC zu schützen könnte ich noch Optokoppler dazwischen schalten.
Mal sehen, vielleicht probiere ich das noch aus, eine Ersatzpumpe kann ich dann ja immer noch kaufen.
Viele Grüße,
Andreas
[Gelöst] Zentralverriegelung defekt - ZV Pumpe - kennt jemand die ICs? Anhänge
AndreasB 3056 09.10.18 10:51
lutz-volk*nachrichtentechnik* 792 09.10.18 11:21
AndreasB 927 09.10.18 14:10
lutz-volk*nachrichtentechnik* 857 09.10.18 16:39
Re: Zentralverriegelung defekt - ZV Pumpe - kennt jemand die ICs?
Thorsten 560 SE 823 09.10.18 12:21
ZV geht wieder
AndreasB 833 12.10.18 14:21
Miro 291 11.03.25 08:32
Thorsten 560 SE 285 11.03.25 08:51
Vermutlich nicht....
Dorian 270 11.03.25 15:04
