Hi Conny,
aus eigener Erfahrung fährt sich so ein Wagen mit -10' geiler als die von Benz vorgesehenen +10' bis +25'.
(Minus ist eine offene Spur, auch als Nachspur bezeichnet)
Welchen Wert Du nun bevorzugst, da will ich mich nicht einmischen. Meinen Wagen hat Mercedes auf +20'
Gesamtspur eingestellt und ich werde mich hüten (weil er jetzt gut läuft) ohne Einstellbühne auch nur eine
10tel Umdrehung an den Spurstangen zu drehen (erfahrungsbedingt wird das eine lange Fummelei).
Eine Umdrehung wird pro Kopf ca. 2 mm an der Spurstangenlänge ausmachen, also ca. 4 mm wenn
die Spurstange eingebaut ist. Dazu kommt noch, daß der Lenkhebel ungefähr halb so lang ist wie der
Radius des Rades und so pro Umdrehung ~8 mm Veränderung am Profil entstehen. Wieviel das nun in
Winkelgrade bzw. Winkelminuten sind
Für eine minimale Vorspur von 10' mußt Du also 38' öffnen/öffnen lassen und
für die maximale Vorspur von 25' sind es 23' (alle Werte natürlich gedrückt).
Ich an deiner Stelle würde das beim Einsteller nachbessern lassen, da die Achse außerhallb der Toleranz
eingestellt ist.
Gruß Matze
PS: Wie sind denn die amtlichen Werte bei Sturz und Nachlauf?
