Hallo Jörg,
der Zug muss nicht ausgebaut werden. Der Motor ist quasi um den Zug herum (dieser ist mit den beiden Rohren links und rechts eingehängt) eingebaut. Wenn du den hinteren Deckel vom Motor (stand bei mir WEBASTO eingraviert drauf) abnehmen kannst (das ist die fummlige Arbeit, bei der man kaum was sieht, Ausbau geht besser wie Einbau) kannst du die Rohre aus der Führung drücken und den Motor nach vorne rausnehmen. Hat den Vorteil, dass du das Schiebedach geschlossen halten kannst und wie gesagt nicht den Zug abdrücken und damit den Schiebedachhimmel entfernen musst. Ich habe es jedenfalls so gemacht, wie es im WIS offiziell beschrieben ist weiß ich nicht.
LG Tim
