Thema: Re: Reiserechner tot
Hallo Enrico,
Im WIS stehen ein paar Sachen die du prüfen kannst:
WIS 54-421 Spannungsversorgung Reiserechner prüfen, Typen 107, 124, 126
Bei Beanstandung: Anzeigeeinheit Reiserechner und Zeituhr ohne Funktion
• Widerstand der Leiterbahn im Kombi-Instrument, zwischen 1poligem Anschluß und 15poligem Anschluß (Trapezfixierung) Stecker 10 prüfen.
Sollwert: <1 Ω
• Spannung an der 35poligen Kupplung Steuergerät zwischen Buchse 12 und 27 prüfen.
Sollwert: Batteriespannung
• Spannung an 15poliger Kupplung (Trapezfixierung) zwischen Buchse 1 und 2 prüfen.
Sollwert: ca. 5 V
Bei der 2. Prüfung müssen die 1- und 15-polige Anschlüsse am Kombiinstrument angeschlossen sein, oder es muss eine "Brücke von 1poliger Kupplung (Klemme 30) auf 15polige Kupplung (Trapezfixierung) Buchse 10" gelegt werden.
Bei der 3. Prüfung muss der 35-polige Stecker an das Steuergerät angeschlossen sein und die Zündung eingeschaltet sein.
Gruß aus Holland
[Problem] Reiserechner tot
ef1972 520 09.05.19 18:01
lovegood 358 10.05.19 00:16
ef1972 346 10.05.19 16:15
