Thema: weitere Infos
Okay, ausgeliefert Niederlassung Hamburg.
Sagt leider wenig aus ob 'nur' für Export Japan.
Der Wagen hat kein ASR (sei froh!) das KI braucht also kein ASR Fenster im Tacho (macht die Sache etwas leichter).
Sicherheitshalber unten am Diff. nachsehen welche Übersetzung eingeschlagen ist.
Normal für den 560er wäre 2.65 dann Tacho bis 260 Km/h
Hat der Wagen Anfahrmomentabstützung? Wenn ja, wäre das ein weiteres Indiz für Tacho 260 und Diff. 2.65
Der Tachometer hätte dann die Nr. A 013 542 37 06, frühere Varianten wie A 013 542 40 06 oder A 013 542 97 06 dürften auch möglich sein.
Möglich ist aber auch Diff. 2.47 dann Tacho bis 240 Km/h hier hat das Tachometer die Nummer: A 013 542 22 06, frühere Varianten wie A 012 542 74 06 oder A 013 542 18 06 dürften auch möglich sein.
Sollte der Drehzahlmesser auch nicht richtig sein, brauchst Du hier: Drehzahlmesser mit Zeituhr: A 003 542 25 16
Die dritte Variante wäre das komplette KI (aus einem Schlachter z.B.) ohne ASR. Abhängig von der Diff. Übersetzung kann dieses KI entweder aus einem 420er sein, oder eben aus einem 560er.
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
560er Tacho
560er 978 30.08.19 17:08
Re: 560er Tacho
560er 504 30.08.19 17:31
Re: 560er Tacho
c70 T5 415 30.08.19 18:08
Re: 560er Tacho
560er 529 30.08.19 18:12
Re: 560er Tacho
560er 442 30.08.19 18:14
Re: 560er Tacho
Conny 444 30.08.19 19:03
Re: + 560 punkte für conny !!!!
vogt 555 30.08.19 19:07
560er 460 30.08.19 19:52
Re: .. somit in arcticweis (147) und blauem Velours (972) ..(n/t)
DINO 417 30.08.19 20:01
560er 691 30.08.19 20:12
weitere Infos
Conny 447 30.08.19 20:32
Re: weitere Infos
560er 419 30.08.19 20:58
Re: weitere Infos
Bibo SEC 551 01.09.19 10:55
Doch
Conny 383 01.09.19 16:24
Re: ne Frage dazu
Ralf S. 423 02.09.19 15:39
Re: ne Frage dazu
Thorsten 560 SE 371 02.09.19 15:46
Re: ne Frage dazu
murdock 416 02.09.19 17:03
Genau Markus
Conny 402 02.09.19 17:21
Re: Danke für die Antworten
Ralf S. 644 03.09.19 20:57
Re: 560er Tacho
spaetbremser 318 09.09.19 19:02
