Thema: Re: Probleme während der Heckrollo Nachrüstung
Koray280SE schrieb:
Servus miteinander,
Im Zuge der Nachrüstung des Heckrollo in meinem 80er 280SE ist inzwischen an sich alles fertig und funktioniert auch. Die Optik der Mopf Hutablage gefällt mir auch. Aaaber nun ist mir aufgefallen das mein Führungsrohr zu lang ist, wie kann das sein? Ich müsste jetzt praktisch ein kleines Stück absägen damit es 100% passt. Oder habe ich etwas falsch gemacht? Die Krümmung muss meines Wissen unten sein und nicht oben gesteckt. Also ich wäre da dankbar für Informationen.
Grüße.
Hallo von KlaWag
Wie Markus schon geschrieben hat, ist das Führungsrohr nicht zu lang - sondern Du musst die Langlöcher zur Befestigung mit den Muttern länger in Richtung Heckscheibe vergrößern.
Dann passt auch das Führungsrohr in das Lager an der Deckenleuchte.
Grüssle Klaus
[Problem] Probleme während der Heckrollo Nachrüstung
Koray280SE 803 05.10.19 00:17
lovegood 360 05.10.19 01:43
Das müsste ich jetzt nachmessen
Koray280SE 357 05.10.19 02:13
der kaps 379 05.10.19 09:26
Knick
Koray280SE 355 05.10.19 10:43
Re: Knick
der kaps 539 05.10.19 18:11
Re: Knick
Koray280SE 373 05.10.19 19:24
Markus Wagner 386 05.10.19 09:34
Koray280SE 418 05.10.19 10:44
Re: Probleme während der Heckrollo Nachrüstung Anhänge
mercedes420blau 484 05.10.19 14:00
Pos. 79 gibts bei mir nicht am Metallstück.
Koray280SE 345 05.10.19 15:12
Re: Pos. 79 gibts bei mir nicht am Metallstück.
lovegood 336 05.10.19 18:35
Die mit dem Knick unten richtig für SE/L ? Wie würde eine Coupe Stange aussehen? (k.T.)
Koray280SE 356 05.10.19 16:08
der kaps 359 05.10.19 19:32
Koray280SE 464 05.10.19 20:03
der kaps 332 05.10.19 22:07
KlaWag 379 05.10.19 21:03
Koray280SE 356 05.10.19 22:19
