Hi Conny,
Wenn du den Piepser benutzt wird der wahrscheinlich auch piepsen wenn alles in Ordnung ist.
Der Widerstand bei vollem Tank ist 2,2 ± 0,7 Ω und bei leerem Tank (Reserve) 81 ± 2,5 Ω.
Viele Piepser werden beide (und alle zwischenliegende) Werte als Durchgang messen und piepsen.
Also den Widerstandswert messen und nicht nur piepsen, oder bevor dem messen auch den Stecker des Gebers abziehen.
Ist kein Fehler im Kabel oder Geber, dann wird ein Fehler im Instrument sein.
Gruß aus den Niederlanden
