Thema: Re: Ölabstreifringe reinigen
Hallo Tempur,
die Ölabstreifringe des M117 sind so massiv ausgelegt, dass die schon länger brauchen, um zu verkleben. Und selbst dann ist ein gutes Motoröl mit Detergenten in der Legierung das vernünftigste in Verbindung mit etwas Hitze, die beim Betrieb entsteht.
Ich würde einen Ölwechsel auf ein gutes 5w-40 empfehlen und dann einfach mal 2-3000 km nur Langstrecke fahren, sodass der Motor immer vollen Öldruck hat. Dann sollte es eventuelle Verschlammungen lösen.
Der Ölverbrauch kann auch über die Schaftabdichtungen kommen, dann würde ich die schlicht erneuern (lassen). Du kannst auch Ölverlust Stop oder Dibutylmaleinat ausprobieren - sprich Weichmacher. Manchmal hilft das bei der Diagnose. Aber die Chemikalien brauchen auch Zeit und Hitze.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
tempur 1415 05.11.19 18:50
Michael 420SE 610 05.11.19 19:08
Re: erst mal kompression messen !!
vogt 447 05.11.19 19:09
Druckverlustprüfung wäre in diesem Fall besser! (k.T.)
Thorsten 560 SE 384 06.11.19 08:29
tempur 490 05.11.19 19:17
Michael 420SE 427 05.11.19 19:26
vogt 483 05.11.19 19:27
secvauacht 438 05.11.19 19:29
secvauacht 431 05.11.19 20:11
Conny 420 05.11.19 22:57
votes_love 614 06.11.19 07:27
Re: Ölabstreifringe reinigen Anhänge
juan lopez 800 06.11.19 11:22
Thorsten 560 SE 426 06.11.19 11:33
Michael 420SE 475 06.11.19 18:11
Alex_380 491 06.11.19 19:44
Thorsten 560 SE 415 06.11.19 19:54
Michael 420SE 410 07.11.19 06:33
Bibo SEC 435 07.11.19 09:14
Thorsten 560 SE 379 07.11.19 09:46
tempur 395 07.11.19 14:49
votes_love 471 09.11.19 22:19
Thorsten 560 SE 620 10.11.19 15:33
Nur eine Frage: ATF = Automatic Transmission Fluid?
der kaps 385 10.11.19 15:49
korrekt
Michael 420SE 502 10.11.19 16:12
Danke!
der kaps 427 10.11.19 16:57
Re: Nur eine Frage: ATF = Automatic Transmission Fluid?
Irlandbenz 349 20.11.19 21:55
tempur 414 10.11.19 18:36
votes_love 527 10.11.19 18:46
tempur 360 10.11.19 19:05
Michael 420SE 380 10.11.19 20:31
Irlandbenz 531 20.11.19 22:01
Irlandbenz 426 20.11.19 21:53
