ich habe bei meinem LPG-Benz dieses Gerät gefunden, welchens zur LPG-Landi-Renzo-Anlage gehört.
Hat jemand mit diesem Gerät Erfahrungen, kann man was damit Auslesen, es irgendwo zu nutzen außer zur LPG-Anlage ??
Hier mal ein Link dazu:
https://www.wbo2.com/2j/default.htm
Weiter heißt es:
"Featuring a TechEdge 2J9 WBo2 controller, and Bosch LSU 4.9 Wideband Sensor, this Wideband O2 Controller and Data Logger allows you to monitor your AFRs and data log other engine vitals."
This kit includes:
Bosch LSU 4.9 Wideband O2 sensor
TechEdge 2J9 Wideband O2 Controller
1.7m wideband sensor cable
RJ45-DB9 RS232 Serial cable
Power cable
If your laptop does not have a 9-pin Serial port (most don’t), you will need a USB Serial Cable.
V8 Falcons can log the MAF directly, but due to the type of MAP sensor in EA-EL 6 Cylinder Falcons, you will need a GM 2 Bar MAP Sensor to log MAP.
You should also consider a TechEdge LD02 Wideband O2 Display or TechEdge LA1 Round Wideband Gauge Display to view your AFRs in the vehicle without needing a laptop.
Lars
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.11.19 10:26.
