Thema: Re: Tankfüllstand beeinflusst Motorlauf erheblich?
Ich denke nicht, dass das mit der Entlüftung zusammenhängt. Im Tank baut sich eher Druck als Unterdruck auf, vor allem wenn er nicht ganz voll ist. Hast Du schon mal richtig in den Tank geschaut? Wenn Schwebstoffe im Sprit sind, die sammeln sich strömungsbedingt vorm Ausgangssiebchen. Mit sinkendem Pegel steigt die Schwebstoffkonzentration, wodurch das Siebchen schneller verstopft.
Du könntest auch eine Durchflussmessung bei fast leerem und eine bei vollem Tank machen. Dazu einfach KPR brücken, die Zuleitung am Mengenteiler lösen, von einem Helfer in ein ausreichend großes Gefäß halten lassen und die Zündung für eine definierte Zeit einschalten. Die aufgefangene Menge Treibstoff sollte bei beiden Messungen gleich sein. Die Sollwerte (Liter pro Minute) stehen irgendwo im WIS.
[Problem] Tankfüllstand beeinflusst Motorlauf erheblich?
Koray280SE 753 29.11.19 21:10
Tankentlueftung geprueft ? (k.T.)
Texelfan68 377 29.11.19 21:21
Stephan 454 29.11.19 23:41
summt mal mehr mal weniger.
Koray280SE 476 30.11.19 10:15
Koray280SE 402 30.11.19 10:17
Michael 420SE 417 30.11.19 17:08
Schau mal hier -----> Lösung des Problems vor geraumer Zeit....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 455 30.11.19 02:07
Michael 420SE 373 30.11.19 07:45
500erMEC 515 05.12.19 06:09
Rost
Koray280SE 423 05.12.19 12:11
Re: Rost
Michael 420SE 378 05.12.19 19:50
Ich denke mal ...
Koray280SE 480 06.12.19 00:44
Mattes-Bo 435 09.12.19 16:41
KPR
Koray280SE 331 11.12.19 00:48
Re: KPR
Michael 420SE 447 11.12.19 06:49
